rash230691 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумчане! При работе над одним из проектов(условно фильтр, но это пока не важно) встал вопрос со входным сигналом - точнее где его брать? Не долго думая, понял что у меня же есть комп, точнее звуковая карта. Фигня вопрос - в гугле ищем генератор синуса, втыкаем в ацп и смотрим в сигналтапе че у нас там происходит... А происходит там следующее Мда, и тут я понимаю что АЦП - не воспринимает(плохо читал даташит, моя вина), что ж включаем мозг и думаем дальше что с этим делать. Было решено использовать матлаб, генерируем синус, и сдвигаем его относительно нуля, что бы он получился полностью положительным, да, так мы теряем много в точности, но для первого раза хотя бы так. Собственно модель матлаба: Вывод на скопе: Но вот результат в сигналтапе остается таким же =( Собственно вопрос, а как сделать так что бы звуковая карта выводила сигнал тот который задается, а не занималась самодеятельностью. Вкратце о плате: DE0-nano, рабочие частоты 10кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Было решено использовать матлаб, генерируем синус, и сдвигаем его относительно нуля, что бы он получился полностью положительным, да, так мы теряем много в точности, но для первого раза хотя бы так. Я очень сомневаюсь, что звуковая карта выдаст сигнал с заданной постоянкой (да и вообще с постоянкой). Не для этого она как бы предназначена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Я очень сомневаюсь, что звуковая карта выдаст сигнал с заданной постоянкой (да и вообще с постоянкой). Не для этого она как бы предназначена. Выкручиваюсь как могу, в наличие только желание и задача, ни генераторов, и каких друг устройств в моем распоряжении нет =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Может, замкнуть конденсаторы в усилителе звуковой, если её особо не жалко? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба Может, замкнуть конденсаторы в усилителе звуковой, если её особо не жалко? Жалко, она ж на матери Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба 2 rasher А вы попробуйте сделать разные сдвиги для вашего синуса и посмотрите как оно отразиться на ваших данных. Может вас в принципе не получится из за конструкции вашего железа.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба 2 rasher А вы попробуйте сделать разные сдвиги для вашего синуса и посмотрите как оно отразиться на ваших данных. Может вас в принципе не получится из за конструкции вашего железа.. подвигал ноль у синуса, амплитуда начала уменьшаться =( какие еще могут быть идеи, по формированию такого сигнала в необычных условиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба 2 rasher Ну если у вас реально не получилось сдвинуть, тогда купите операционник и сдвиньте ноль "руками" ;) Ну или купите макетку какого нибудь проца с DAC и генерите им.. Кстати, ваш ADC нельзя перевести в биполярный режим ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба 2 rasher Ну если у вас реально не получилось сдвинуть, тогда купите операционник и сдвиньте ноль "руками" ;) Ну или купите макетку какого нибудь проца с DAC и генерите им.. Кстати, ваш ADC нельзя перевести в биполярный режим ? АЦПшка встроенная и Analog Supply Voltage V −0.3V to 6.5V Покупать и руками сдвигать это можно, но 1) с аналоговой схемотехникой я плохо 2) проект надо сдавать вчера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 8 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба 2) проект надо сдавать вчера После такого - желание думать - отпадает :) На будущее - найти описание генератора синуса Ридико, собрать - хоть на макете, хоть в корпусе. Для дома хватит с головой, вариант очень бюдженый. Вариант быстрее и бюджетнее - ближайший рынок, старая звуковая "за рупЪ", лишбы работала. "доработать напильником" до нужного состояния выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 · Жалоба АЦПшка встроенная и Analog Supply Voltage V −0.3V to 6.5V Максимальные рейтинги тут ни при чем, на плате АЦП запитано от 3,3В и это напряжение выведено на разъем. Подключите ко входу два одинаковых резистора, подключенных к земле и к питанию 3,3В, чтобы сместить вход АЦП на половину питания, а от звуковой карты на вход сигнал подайте через разделительный конденсатор. Резисторы 10-100 кОм, конденсатор 0,022-0,1 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rash230691 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Максимальные рейтинги тут ни при чем, на плате АЦП запитано от 3,3В и это напряжение выведено на разъем. Подключите ко входу два одинаковых резистора, подключенных к земле и к питанию 3,3В, чтобы сместить вход АЦП на половину питания, а от звуковой карты на вход сигнал подайте через разделительный конденсатор. Резисторы 10-100 кОм, конденсатор 0,022-0,1 мкФ. а можно схемку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба а можно схемку? Примерно так. Только вместо ОУ - ваш АЦП. http://www.ehobbycorner.com/images/ac_coup.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
