vadimp61 0 Posted June 20, 2013 · Report post На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? 2. На чем можно быстренько слепить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted June 20, 2013 · Report post На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? 2. На чем можно быстренько слепить? В свое время разработал USB-анализатор, позволяет вывести в комп raw-данные любого сконфигурированного канала. Делалось как раз в целях анализа трафика по тракту Е1, как голосового, так и сигнализации. Обработка само собой уже на ПК. В устройстве (USB-АЦТМ) два ресивера Е1 (только HDB-3), FPGA + ARM. С любого ресивера можно одновременно контроллировать три любых канала. Зачем два ресивера думаю понятно - (прием/передача) одного тракта Е1. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted June 25, 2013 · Report post В свое время разработал USB-анализатор, позволяет вывести в комп raw-данные любого сконфигурированного канала. Делалось как раз в целях анализа трафика по тракту Е1, как голосового, так и сигнализации. Обработка само собой уже на ПК. В устройстве (USB-АЦТМ) два ресивера Е1 (только HDB-3), FPGA + ARM. С любого ресивера можно одновременно контроллировать три любых канала. Зачем два ресивера думаю понятно - (прием/передача) одного тракта Е1. А что скажите на это, в Таганроге есть даже диллер, но почему-то на почту не отвечает!((( http://www.vocord.ru/catalog/products/tele...potoka-e1/#tab3 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted June 25, 2013 · Report post А что скажите на это, в Таганроге есть даже диллер, но почему-то на почту не отвечает!((( http://www.vocord.ru/catalog/products/tele...potoka-e1/#tab3 Не знаю, не щупал. Это Москва (зы. телефон) да и PCI-E найти нужно, а USB вот он везде. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
iosifk 0 Posted June 25, 2013 · Report post На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? http://www.metrotek.ru/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted June 25, 2013 · Report post http://www.metrotek.ru/ Если речь об этом http://www.metrotek.ru/catalog/328/2219/ то он просто дает на экран копию своего дисплея и виртуальные кнопки прибора. Для простого диспетчера слишком он избыточен((( Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. Мне не надо каждый тайм слот показывать на экране, достаточно каждый 20-й допустим или его изменение. Если в КИ все 1 или 0, то явно там нет данных последние 125мкс*20 = 2,5с. Этого вполне достаточно при сдаче смены диспетчером. Последние 2,5 с плата передавала данные, ну или при исправном кодеке G.711 там будет 55h. Все, смену сдал-смену принял! Вот такие клиенты). Как вам такая идея? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
iosifk 0 Posted June 25, 2013 · Report post Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. ....Как вам такая идея? С одной стороны Альтера, но перед ней микросхема стыка с Е1, в Альтере процессор, чтобы инициализировать стык, плюс к этому то, что будет вытаскивать нужный тайм-слот, и плюс этот же процессор в Альтере, через RS-232 будет выводить данные на монитор... Во внутреннюю память все эти программы и выделитель тайслота влезут? Если нет, то снаружи еще ОЗУ... И не забудьте, что Альтеру надо еще загрузить. Посчитайте, сколько будут стоить комплектующие... Кстати, кварц там должен быть достаточно хороший... И Вам нужна пара приборов, так? А теперь посчитайте стоимость разработки и изготовления пары изделий и увидите, что купить готовый прибор будет дешевле... Ну если "сложно" смотреть на экран, то за Ваши деньги Метроком сможет урезать изображение на экране... И это все равно будет дешевле самоделки... А теперь посчитайте стоимость разработки и изготовления пары изделий и увидите, что купить готовый прибор будет дешевле... Ну если "сложно" смотреть на экран, то за Ваши деньги Метроком сможет урезать изображение на экране... И это все равно будет дешевле самоделки... http://www.metrotek.ru/catalog/255/1971/ - например из этого... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted June 25, 2013 · Report post С одной стороны Альтера, но перед ней микросхема стыка с Е1 на рассыпухе, работа на большие дистанции явно не предполагается. в Альтере процессор, чтобы инициализировать стык, плюс к этому то, что будет вытаскивать нужный тайм-слот, и плюс этот же процессор в Альтере, через RS-232 будет выводить данные на монитор... Во внутреннюю память все эти программы и выделитель тайслота влезут? Если нет, то снаружи еще ОЗУ... И не забудьте, что Альтеру надо еще загрузить. Посчитайте, сколько будут стоить комплектующие... Кстати, кварц там должен быть достаточно хороший... он Slave, не нужен ему хороший кварц, а кто будет грузить FPGA, тот и передаст по RS-232. А память есть у ПК, у него её много. ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ZASADA 0 Posted July 3, 2013 · Report post есть готовые автономные анализаторы е1, например АФК-3позволяют видеть и слушать все таймслоты+сигнализацию. но задача наверное затриратить минимум денег? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted July 4, 2013 · Report post есть готовые автономные анализаторы е1, например АФК-3позволяют видеть и слушать все таймслоты+сигнализацию. но задача наверное затриратить минимум денег? Вот жеж чудаки, человек хочет видеть в реальном времени, а Вы ему анализаторы предлагаете ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ZASADA 0 Posted July 4, 2013 (edited) · Report post Вот жеж чудаки, человек хочет видеть в реальном времени, а Вы ему анализаторы предлагаете ;) этот анализатор в реальном времени и показывает. по всем таймслотам какие биты меняются + позволяет послушать. внутри стоит маааленький комп+винда+монитор с тачскрином. Edited July 4, 2013 by ZASADA Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted July 5, 2013 · Report post этот анализатор в реальном времени и показывает. по всем таймслотам какие биты меняются + позволяет послушать. внутри стоит маааленький комп+винда+монитор с тачскрином. Где? У себя на экране или по ЮСБ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ZASADA 0 Posted July 5, 2013 · Report post у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted July 5, 2013 · Report post у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Внимательно читаем первое сообщение ветки. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted July 5, 2013 · Report post у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Заказчик сразу от тестера потока отказался, у него на экране должно быть либо зеленым (если биты меняются) светится либо красным (если биты не меняются) каждый таймслот. Диспетчерам итак есть за чем следить) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
