Shock 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Давно пользуюсь PCAD-2006, постоянно раздражает в схематике появление дублирующих стилей. Например, я создал для надписей стиль Arial12, но если вставляю (через буфер) надпись с этим стилем из другой схемы в схему, где уже есть другие надписи с таким же стилем, то пикад создает дубликат этого стиля с именем Arial12[1]. И потом этих дубликатов становится очень много. Удалять их с помощью замены стилей (Options->Tex style->->Replace) очень муторно. Есть ли метод предотвращения этого размножения стилей или быстрого удаления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба или быстрого удаленияFile->Save as->выбрать формат PCAD-ASCII, открыть в текстовом редакторе, Edit->Find & Replace->All Но, насколько помню, стиль размножалася только в том случае, если он чем-то отличается от вашего. То есть, возможно, стоит сначала внимательно рассмотреть описание стиля и указанным выше способом привести их к одному виду во всех схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shock 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба проверил, действительно - при разнице, например, в размере шрифта, появляются дубликаты. Надо перепроверить стили. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба У меня без всякой разницы шрифты дублируются. Подозреваю, из-за создания элементов не в SymbolEditor, а в Schematic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Options->Text style->Purge unused styles не помогает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KBH 0 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Options->Text style->Purge unused styles не помогает ? Нет, не помогает. Для его использования нужно вручную найти все надписи с дублированными стилями и сменить их на базовый. Тогда удаляются все неиспользуемые стили. Но до нуля их убрать всё равно не удаётся. Видимо, в каких-то элементах остаются какие-то атрибуты. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем KBH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 · Жалоба Там есть кнопочка с заменой одного стиля текста на другой, везде, где встречается, без поисков конкретного места - Replace... что-то там. Вот после замены ненужных стилей на нужные можно сделать Purge. Тогда точно поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Давно пользуюсь PCAD-2006, постоянно раздражает в схематике появление дублирующих стилей. Например, я создал для надписей стиль Arial12, но если вставляю (через буфер) надпись с этим стилем из другой схемы в схему, где уже есть другие надписи с таким же стилем, то пикад создает дубликат этого стиля с именем Arial12[1]. И потом этих дубликатов становится очень много. Удалять их с помощью замены стилей (Options->Tex style->->Replace) очень муторно. Есть ли метод предотвращения этого размножения стилей или быстрого удаления? У вас будут дублированы не только тексты, но и пади, если вы не пользуйтесь файлом dtp (Disign Technology Parameters). В ней хранить все пади и тексты (шрифты), при запуске программ PCad подгружать автоматом Options>AutoConfigure>Technology File указать имя файла, например "Мой_настройки.dtp. Как его создать, неоднократно на форуме писали. После этого нажимаете File>Design Technology Parameters выбираете в открывшемся окне Text Styles нажимаете на кнопку Copy To Design на вопрос Overvwrite Text Style отвечаете Yes to All. Все одноимённые шрифты станут одинаковые, без индексов. Я для себя создал отдельные dtp файлы для Sch и Pcb, с указанием сеток по умолчанию. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Vakhtang Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
