superdetka 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Зависит от конкретной реализации. Наверное, там же, где вызывается pthread_cancel. Просто тогда pthread_cancel может прервать вызов библиотеки в середине. Нет гаранитии 100 %, что вызов не меняет какие структуры , какие будут использоваться при освобождении. Вдруг cancel прервет как раз в этом момент, и при lib::free() приложение рухнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Просто тогда pthread_cancel может прервать вызов библиотеки в середине. Нет гаранитии 100 %, что вызов не меняет какие структуры , какие будут использоваться при освобождении. Вдруг cancel прервет как раз в этом момент, и при lib::free() приложение рухнет. Если есть исходники этой библиотеки и возможность править их, то проблемы решаемы. Например, когда освобождается ресурс, обнулять указатель на него. После прерывания потока проверять указатели и не делать free тем которые ==NULL. А нет - тогда ничего не поделаешь. Разве что намеренно не делать free и пусть висит в памяти. Если не очень много занимает - фиг с ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) · Жалоба ...Здесь вы сказали, что код дочернего потока делать не блокируемым это не вариант. Дальше вы пишите.... простите, только сейчас зашёл снова сюда... :( моя фраза: "Вроде как напрашивается только одно решение: делать код потока неблокируемым. будет всё левак. самое грамотное - в сторонней библиотеке должна быть функция старта-останова стороннего потока. всё остальное - хождение по тонкому льду. шаг влево или вправо (не обязательно вы и не обязательно в ближайшем будущем) и кирдык всей конструкции." эээээээээээээээ, простите где здесь "код дочернего потока делать не блокируемым это не вариант" ??? давайте я ышо раз повторюсь, можно? :) дочерний поток _не_ блокируется. т.е. он работает постоянно, пока не получит шутдаун либо другое событие(зависит от функционала). рядом, в библиотеке реализующей отдельный поток, есть функции старта и стопа. которые знают как просигнализировать порождённому потоку и как он просигнализирует об успешном окончании своей работы паренту - т.е. при таком взаимодействии явно будут синхронные фазы взаимодействия двух ниток: парента и чайлда. так, что ваша фраза "код дочернего потока делать не блокируемым это не вариант" не понятна в принципе. такое ощущение, что Вы не поняли написанное мною(либо не захотели понять - хз). дальше... ...То есть вы предложили вариант, который отвергли в предыдущем сообщении.... простите но в "Для обеспечения постоянного мониторинга связи парент-чайлд....(и далее)" была попытка озвучить пример внутреннего устройства чайлдового потока. где я, что-то (с ваших слов) "отвергал" - вообще не понятно. потому, что во фразе "т.е. делать останов _не_ своей ветки = есть зло......(и далее)" говорилось совсем о другом. что не стоит прерывать работу чайлдовой нитки _не_официально_ для неё. Т.е. не сигнализируя ей об останове терминировать её, либо выдать через переферию которая она юзает не ликвидное значение и т.п. вещи. эти два сообщения вообще то о разном были... как не надо и как возможно - на примере. ясность появилась на горизонте или туман сгущается? Изменено 2 августа, 2013 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
superdetka 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба я пожалуй вежливо промолчу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
