Хочу микросхему, которой нет... просто генератор меандра
...такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются :(. Что-то здесь не так с ними... может знаете?
(По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.)...
С точки зрения формальной логики - чем больше задержка, тем больше неопределенность.
Пару лет назад тоже приходилось искать подобное, но не нашел. С нормированным джиттером в пикосекунды задержки порядка 10 нс.
Наверное, госпожа Физика больше не разрешает :)
Здесь картинку вижу (с управлением через I2C):
Перелопатила список ниже, но все они на фиксированную частоту. В том числе и Si570.
эээ, а если даташит посмотреть:
The Si570/Si571 are user-programmable to any output frequency from 10 to 945 MHz and select frequencies to 1400 MHz with <1 ppb resolution.
fout = fXTAL * RFREQ / HSDIV / N1
The DCO frequency is adjustable in the range of 4.85 to 5.67 GHz by setting the high-resolution 38-bit fractional multiplier (RFREQ). The DCO frequency is the product
of the internal fixed-frequency crystal (fXTAL) and RFREQ. The 38-bit resolution of RFREQ allows the DCO frequency to have a programmable frequency resolution of 0.09 ppb.
Нечто похожее, но не совсем под Ваши требования
http://hittite.com/products/view.html/view/HMC988LP3E
Посмотрела диапазон цен на Si570 - стоит она под $100. На мой взгляд, это очень дорого.
В этой связи изменю вопрос. Существуют ли умножители частоты, ценою подешевле, а коэффициентом умножения побольше? (Интервал выходной частоты 100-250 МГц) Тогда бы я могла генерить PWM на ножке МК, а оттуда подавать его на такой умножитель. И, тем самым, управляя входной частотой, изменять выходную.
Нашел, да не то ))
Оно и есть, и вааще классная микрушка(шум впечатляет!), но увы только "Delay Adjustment in Multiples of 1/2 Clock Cycles or in 60 Steps of 20 ps".
Это всё - для на порядок больших частот.
Нет, наверное всё-таки придется взять Далласы и их честно обмерить на анализаторе. Уж больно они как бы в самый раз для этой задачи... Пока не выясню, что в них не так, дальше двигаться душа не лежит ;).
http://www.digikey.com/product-detail/en/5...2518-ND/3991067
версия с cmos выходом - 15$, правда по даташиту до 160МГц, чем вызвано ограничение не понятно, вроде должно работать и выше.
какой джиттер будет на pwm ножке МК?
Ого! Видимо поэтому, когда я в ЭФО письма писал, так и не ответили.
Вот такое еще есть. Я на нем остановился.
CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (до 230 МГц).
Вот только даташит какой-то мутный, трудно понимаемый :).
Если вы эту микросхему уже объездили, то не подскажите ли информацию о ее программировании? Типа последовательности ее кормления командами на подобие того, какие обычно прикладываются к АЦП.
Где-нибудь это описано? Примеры существуют?
На сайти ti.com уже смотрела, но пока не нашла, чего нужно. Подскажите, чем лично вы пользовались при освоении этой микросхемы?
CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (не то 160, не то 230 МГц).
А что там мутного? Вот, например, вот это действительно мутно.
Еще очень советую вот это (если надо подобрать под свою систему).
Она пока в проекте, вживую будет позже. Но трудностей не вижу, будем программировать по I2C. Что именно нужно, и чего именно не нашли? Описание регистров есть. Есть еще софтина под названием, емнип, ClockPro, она там генерит все значения регистров после манипуляцмй в GUI.
UPD. Неправильную ссылку дал. Советю я вот это для подбора в системе. Сразу жмите advanced.
Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода.
А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением.
Вот может кто подскажет - существует ли такое?
Ага AD9548 например. Умножитель + DDS + компаратор в одном флаконе. И подобных штук у девиц немеряно :)
Посмотрите у ONsemi в разделе PLL Clock Generators. Там довольно много перестраиваемых синтезаторов на любой вкус и джиттер.
Какие у Вас впечатления о CDCE913? Интересуюсь, поскольку сам собираюсь применять.
У меня пока никаких, паяют еще только...
В продаже по цене 50 уе можно найти генераторы с 50... 75 фс джиттером...
