Alexey_N
Хочу микросхему, которой нет... просто генератор меандра
Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода.
А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением.
Вот может кто подскажет - существует ли такое?
Если период меандра относительно большой, то маленькая плис с большим счетчиком. Ихмо.
Старший бит, естественно.
Edited by Tpeck
Насчёт меандра из DDS тема уже есть.
А здесь, поскольку речь идёт о фазе, то это генератор двух сигналов с соответствующим параметром, т.е., как уже сказали, обыкновенный счётчик и немного обвеса.
Нехорошо плиску - у них большой джиттер.
То, что вам нужно, называется синтезатор, гуглить ФАПЧ.
Нехорошо ФАПЧ, - у них внизу большой фазовый шум.
Тема добрая, но всё опять-таки сводится к тому, что либо DDS с компаратором, либо счетчик на рассыпухе.
То есть резюме - такой микрухи нет, это не я не смог её найти, а её реально нет :(.
Хорошо, а может быть кто знает просто программируемый "фазосдвигатель" или "цифровая линия задержки"? Ну типа, на вход ему - меандр, а на выходе тот же меандр, но сдвинутый на какое-то (программируемое) количество пикосекунд?
Посмотрите LMK01000. И фазу двигает, и джиттер заметно чистит. Но подавать нужно именно меандр, при высокой скважности глючит иголками.
Цифровые линии задержки в природе есть, но стоят они дурных денег. У Maxim/Dallas водились...
Хоть диапазон укажите, что ли ? И остальные требования. А то, может быть, преобразовать фронт прямоугольника в пилу, а пилу на компаратор (опору компаратора двигать DAC, цифровым потенциометром или PWM). Джиттер, вероятно, будет весьма заметный...
Если подойдет по частоте, то смотрите у Микрела высокоскоростные генераторы импульсов... Кстати, о какой частоте речь идет? И какие джиттеры нужны?
Пока топикстартер не ответил, ответьте на похожий вопрос мне. Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось, чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется.
В этой связи интересовалась микросхемами компании ICS (которую потом поглотила IDT). Такие широко распространены на материнских платах компьютеров с тех пор, как их частоту шины стало возможно изменять через BIOS. Опять же "горелую" материнку за копейки можно купить, тогда как тактовые генераторы шины у них никогда не сгорают. Да и выпилить ее оттуда можно сразу с обвязкой (кварц 14.3 МГц). У многих из них диапазон регулировки частоты довольно широк.
Не устраивает меня только дифференциальный выход - хотелось бы обычную систему, когда меандр от земли растет. Ну, и шаги почаще было бы неплохо.
По поводу IDT - напишите в Эфо...
А вот про генераторы наизусть не помню... Извините. У Микрела все выложено...
Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось до чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется.
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf
ну и вообще:
http://www.silabs.com/products/clocksoscil...es/default.aspx
Спасибо, замечательная цацка! (Ну кто бы мог подумать, что искать её надо в разделе буферов...) Однако мне она не подойдет - мал диапазон перестройки, - ну там реально пикосекунды :). Всё равно, большой мерси, я теперь хоть представляю где это всё водится...
Тоже спасибо, очень правильная наводка!
Вот это - казалось бы то, что мне и надо (ну например DS1124), и по временам и по исполнению - просто конфетка! НО, реально настораживает, что в pdf-ах на эти линии задержки такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются :(. Что-то здесь не так с ними... может знаете?
(По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.)
Да, много у них всего,... а вот что-то не могу найти программируемую задержку, может подскажите?
Приличный PLL/VCO синтезатор с этим справится. Более того, по шуму они вполне сопоставимы со многими "тихими" осцилляторами. И по цене тоже.
Из последнего, что использовал, и что пришлось по шуму в заданные рамки вгонять: CDCE62005. В Ваши требования длжен вписаться.
С параметрами этого синтезатора, особенно в части, связанной с шумом, разбираться муторно, но это преодолимо. На этот счёт у TI есть апликахи и софтинка.
Насколько он впишется в задачу по возможностям подстройки, сами смотрите.
http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-lines.html
только задержки там тоже небольшие: до 15нс
