MikleKlinkovsky
Библиотека компонентов
Приветствую.
Вожусь с библиотекой пассивки и всё никак не пойму как мне сделать так, например, что бы для всех резисторов из одного даташита (отличие только в значении сопротивления)
был один Part Definition, а в таблице компонентов (Parts) были компоненты со всеми значениями сопротивлений (из ряда, для этого типа компонента, этого производителя).
При этом надо на схеме у символа и на плате у компонента (футпринта) отображать значение сопротивления.
Хочу один Part Definition, что бы было просто исправить что-либо для всех этих компонентов сразу, не залезая в каждый.
Или я неправильно мыслю и в Кадстаре нужно смотреть на вещи как-то по другому?
Расскажите, как вы делаете библиотеку с подобными компонентами.
Вам нужно стать чистокровным Арийцем. :biggrin:
Я от CADSTAR(электрика) пытался пользоваться пакетом, я просто был загнан в тупик по работе с библиотекой.
А мне нравится библиотека Кадстара. Вот только одного не пойму как бы сделать ещё атрибутов на уровне Part, что бы они были разные, а Part Definition что бы был один, со своими атрибутами. :)
И ещё бы нужно суметь показать значения этих атрибуты на схеме и плате. :)))
Я даже готов закрыть глаза на глюки. Например: пропадание линков при размещении компонентов на схему из базы данных, или пропадание слешей в атрибутах при копировании между обычной либой и базой данных. Не возможность сохранить компонент, если открывал его одного, а не всю библиотеку целиком. :)))
Вот я и говорю, что с Немецкими программами(да и не только) нужно быть предельно пунктуальным, делать все по пунктам, а не иначе. Но видимо если
разобраться, то работать будут исправно.
Народ, хватит флудить :) Юрий сказал что в Англии его пишут.
Вон, на Пульсоникс посмотрите - это же сплагиаченый Кадстар с улучшайзерами и рюшечками. :))) Бывшие работники Зукена пишут, не иначе. ;)
