koluna 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Всем привет! Помогите разобраться, пожалуйста. Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме). Подцепляю к простейшему тестовому проекту. При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала. Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет... Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет. Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки". Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать. Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)? GCC.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johnny81 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-то меня смсисовские не устроили. Кстати, неясно зачем там асм. Для кортексов стартап прекрасно пишется на С... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Я в свое время сам писал и скрипт и стартап. Чем-то меня смсисовские не устроили. Да я бы и сам написал, если бы знал как :) Хочется разобраться, но времени пока нет. Поэтому решил начать с более простого - подключить имеющиеся файлы. Что, неужели "коробочные" файлы так плохи и никто их не использует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Кто-нибудь выскажет свое мнение? Или мир разделился на два лагеря: одни пишут скрипты/стартапы сами, другие используют среды программирования с уже имеющимися скриптами/стартапами и не заморачиваются? :) Еще стартапы есть в стандартной библиотеке периферии от STM. Правда при сборке с ними ошибок гораздо больше. И нет почему-то скриптов линкера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба И нет почему-то скриптов линкера... Скрипты должны быть - иначе как собрать откомпилированный код? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Скрипты должны быть - иначе как собрать откомпилированный код? Ясное дело, что где-то они есть - без них никак! Я говорю о другом. В комплекте с SPL их нет. Стартапы есть, а скриптов нет. Поэтому взял все из CMSIS. Но при сборке возникли ошибки. Поправил. Заработало. Пока не зашивал. Не уверен в работоспособности полученного кода из-за скрипта и стартапа. Не знаю какие там могут быть ошибки еще - вот и спрашиваю у опытных людей. Кто-нибудь использовал эти самые файлы из комплекта CMSIS с минимальными изменениями (и какими)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 · Жалоба Попробуйте скрипты и стартап от scmRTOS. Я точно знаю, что они рабочие:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба AHTOXA, спасибо большое! Но мне хотелось бы все-таки получить ответы на свои вопросы касательно файлов из CMSIS :) Кстати, какими основными принципами надо руководствоваться при написании стартапов (для Ассемблера и Си)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба AHTOXA, есть вопросы по Вашему стартапу, прошу помочь разобраться :) Строки 12-23. Что это? Где определено? В доке на компилятор не нашел. Строки 207-454. (intfunc)((unsigned long)&_estack) - для чего это вначале таблицы векторов? Строки 465-487. Тут, вроде, более менее понятно. Инициализируем инициализируемые переменные своими значениями, инициализируем нулями неинициализируемые переменные, инициализируем железо (что конкретно только не понятно пока), инициализируем внешнюю память, если она есть, вызываем конструкторы. init_HW() - это что-то типа SystemInit() из system_stm32f10x.c в SPL? Вызов init_HW() до вызова конструкторов т. к., конструкторы могут работать с железом? Видимо в scmRTOS есть реализованная функция init_HW()? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба Строки 12-23. Что это? Где определено? В доке на компилятор не нашел. Это переменные из линкерного скрипта. Границы секций. Строки 207-454. (intfunc)((unsigned long)&_estack) - для чего это вначале таблицы векторов? Ну, у нас таблица указателей на функции, а первый элемент в ней - адрес стека. Приходится преобразовывать тип, чтобы компилятор не ругался. Строки 465-487. Тут, вроде, более менее понятно. Инициализируем инициализируемые переменные своими значениями, инициализируем нулями неинициализируемые переменные, инициализируем железо (что конкретно только не понятно пока), инициализируем внешнюю память, если она есть, вызываем конструкторы. init_HW() - это что-то типа SystemInit() из system_stm32f10x.c в SPL? Вызов init_HW() до вызова конструкторов т. к., конструкторы могут работать с железом? Видимо в scmRTOS есть реализованная функция init_HW()? :) Да, всё именно так. Просто сначала я придумал название init_HW(), а потом в ST придумали SystemInit() :) Можете заменить одно на другое. (Если что, то функцию init_HW() можно посмотреть здесь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба Это переменные из линкерного скрипта. Границы секций. Я потом посмотрел скрипт, увидел их там и понял... к тому же они используются для инициализации переменных и вызова конструкторов. Просто названия у них не особо очевидные... Кстати, это именно переменные, которые определяются в скрипте и глобальны для всей программы? Не совсем понятно что это. Вроде, одно и тоже... но зачем тогда два идентификатора? extern unsigned long _etext; extern unsigned long _sidata; Тут правильно? extern unsigned long _sdata; // Начало секции размещения инициализированных данных (RAM) extern unsigned long _edata; // Ее конец extern unsigned long _sbss; // Начало секции размещения неициализированных данных (RAM) extern unsigned long _ebss; // Ее конец extern unsigned long _estack; // Конец стека (конец RAM) extern unsigned long __ctors_start__; // Начало секции размещения конструкторов (FLASH) extern unsigned long __ctors_end__; // Ее конец extern unsigned long __dtors_start__; // Начало секции размещения деструкторов (FLASH) extern unsigned long __dtors_end__; // Ее конец Ну, у нас таблица указателей на функции, а первый элемент в ней - адрес стека. Приходится преобразовывать тип, чтобы компилятор не ругался. С преобразованием-то понятно, а вот с тем что первый элемент адрес стека - нет, видимо, так для ARM надо. Перечитаю про прерывания :) Спасибо большое за консультации. В общем, параллельно надо в скрипт линкера вникать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 · Жалоба Кстати, это именно переменные, которые определяются в скрипте и глобальны для всей программы? Да. Линкер знает их адреса (из скрипта). В любом месте программы вы можете объявить переменную с таким именем. (Здесь нам нужна не сама переменная, а её адрес. Хотя я видел, как в линкерном скрипте объявляли регистры процессора. В этом нет особого смысла, но это возможно:) ). Не совсем понятно что это. Вроде, одно и тоже... но зачем тогда два идентификатора? extern unsigned long _etext; extern unsigned long _sidata; Там есть какой-то перечень предопределённых имён, которые нужны встроенным стартапам. Так что в скрипте объявляются разные возможные варианты, например, end и __end. Памяти они не занимают, так что не жалко. Тут правильно? Да, всё так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Да. Линкер знает их адреса (из скрипта). В любом месте программы вы можете объявить переменную с таким именем. (Здесь нам нужна не сама переменная, а её адрес. Хотя я видел, как в линкерном скрипте объявляли регистры процессора. В этом нет особого смысла, но это возможно:) ). Кстати, а для чего в программе могут понадобиться такие переменные? Там есть какой-то перечень предопределённых имён, которые нужны встроенным стартапам. Так что в скрипте объявляются разные возможные варианты, например, end и __end. Памяти они не занимают, так что не жалко. А где, кстати, перечень? Может быть так много имен для совместимости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Кстати, а для чего в программе могут понадобиться такие переменные? Ну мало ли. Например, end/_end/__end часто используются менеджерами кучи. А где, кстати, перечень? Может быть так много имен для совместимости? Не уверен, что этот перечень где-то формализован. Скорее, это происходит так: перестаёт компилироваться каким-то компилятором программа - добавляем ещё одну переменную. В общем, не надо особо с этим заморачиваться, основную идею поняли, заработало - и нормуль. Если вдруг понадобится что-то специфическое, то тогда уже погружаться, да:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Ну мало ли. Например, end/_end/__end часто используются менеджерами кучи. Не уверен, что этот перечень где-то формализован. Скорее, это происходит так: перестаёт компилироваться каким-то компилятором программа - добавляем ещё одну переменную. Понятно, спасибо :) Разбираюсь с линкером потихонечку. Будут и по нему вопросы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
