Вопросы по использованию
hw_engineer
Можно нарисовать прямоугольник в любом нужном слое поверх штатной фигуры и сделать его "заполненным". Единственно, что при рисовании прямоугольника последняя версия (6.0.0-rc1-220-ga224d8dd6c) глючит - рисует квадрат. Но его можно потом отредактировать.
из закруглённых окошек в трафарете для паяльной пасты эта самая паста легче и чище вываливается.
Так я не понял, вам нужны прямоугольные окошки или закруглённые?
Для "боевого" варианта (стальной трафарет) - закруглённые.
Для "чистапапробовать" (ПЭТФ или из чего там режут одноразовые трафареты на плоттере) - желательно сплошь квадратиками.
"Боевой" вариант либо плохо режется, либо вообще не режется на плоттере => как-то надо получить прямоугольники из платы, где все компоненты со скруглёнными КП.
Больше причин нет.СПГС в скруглённых площадках тоже включать не надо :)
hw_engineer
Значит нужно сделать по моему варианту. Только придётся завести 2 набора посадочных мест - с прямоугольными дырками и с закруглёнными и менять их по потребностям. Я проверил GERBER на 6 версии - апертуры получаются нормально.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
