break 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба White Rabbit Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать? Мы делали SMD контактные площадки на торце платы так: На крае платы рисовалась медная дорожка там, где должна была быть контактная площадка, в слоях Top, Bottom и пользовательский, на которые потом были даны пояснения. В файле пояснения было дано задание на торцевую металлизацию. Между контактными площадками были нарисованы линии фрезеровки. Можно и тут - нарисовать нормальные металлизированные отверстия и поверх - линию фрезеровки. А вообще-то, некоторые производители уже предлагают делать полуотверстия с металлизацией, например, Резонит. Можно у них и поинтересоваться, как им надо предоставить задание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Кто-нибудь научился делать новые УГО из старых в новых ("ночных") сборках? У меня получается только через буфер обмена, а в старых версиях была специальная команда "Создать новый элемент из текущего". Через экспорт-импорт не получается - имя компонента никак не изменить (без текстового редактора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Можно ли как-то нарисовать круглую зону? Отрезками не рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба White Rabbit Только трюком. Нарисовать зону, очертить требуемую площадь окружностью в слое Edge.Cuts, перезалить зоны, удалить окружность, чертить в GERBER (на вопрос "Заливки зон устарели. Перезалить?" ответить отрицательно). Только идеального круга не получится, всё равно получится отрезками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба Можно ли как-то нарисовать круглую зону?Сегодня в рассылке разработчиков была жалоба, что в программе слишком маленькое значение максимального скругления зоны. В качестве приммера была вот такая картинка: Дальнейшее развитие дискуссии подняло справедливый вопрос "а накой там это ограничение вообще?". Поэтому, если кто-то хочет в дальнейшем иметь круглые/полукруглые/сегментные и прочие зоны со скругленными краями любого размера - пройдите по ссылке (нужна регистрация, но она пригодится для отсылки сообщений об ошибках) и если вы прошли авторизацию, то под именем автора сообщения об ошибке будет зеленая надпись "эта ошибка уже достала N человек, достала ли она и вас тоже?". Нажмите на эту надпись и выберете "Да, очень достала". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба А как в пятом кикаде предлагается делать новые УГО на базе уже существующих (и сохранять их в ту же самую библиотеку)? Раньше для этого была команда «Create a new symbol from the currently loaded symbol», но сейчас она куда-то пропала. UPD: Отбой, разобрался. Теперь для этого, оказывается, пользуются командой «Duplicate symbol» в окне со списком содержимого библиотек Изменено 17 сентября, 2018 пользователем Canis Dirus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба У кого-нибудь получается нормально экспортировать GERBER из GerbView в Pcbnew? У меня SMD площадки преобразуются в площадки с отверстиями, и меняется форма всех контактных площадок на круглую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба On 10/28/2015 at 9:02 PM, Сергей Борщ said: On 10/28/2015 at 5:26 PM, LAutour said: Вопрос по слоям F.Fab B.Fab (Посадочные места): Они введены для формирования сборочныых чертежей? Да. Можно ли настроить что будет попадать из схема на плату в этот слой? По умолчанию попадает "Value", хотя логичнее было бы "Ref" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, C2000 сказал: хотя логичнее было бы "Ref" В случае Kicad говорить о логике не приходится - слишком глубоки его французские корни. Все в ваших руках. В моей библиотеке посадочные места имеют в слое *.Fab оба этих атрибута. А в слое *.Silk простые текстовые поля с текстом %R и %V - в них подставляется содержимое Ref и Value. Таким образом я имею возможность независимо расставлять позиционные обозначения и номиналы на сборочном чертеже и на шелкографии. Берите в руки редактор и правьте посадочные места как вам удобнее. Изменено 3 августа, 2019 пользователем Сергей Борщ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Делаю сброчный чертеж в pdf при помощи скрипта и gerbv из нескольких слоёв (Edge.Cuts, Fab, Silks, Mask). Получается что-то вроде: При этом нет нужды дублировать RefDes'ы в разных слоях. Изменено 3 августа, 2019 пользователем aaarrr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, aaarrr said: Делаю сброчный чертеж в pdf при помощи скрипта и gerbv из нескольких слоёв (Edge.Cuts, Fab, Silks, Mask). Получается что-то вроде: При этом нет нужды дублировать RefDes'ы в разных слоях. А что за скрипт? Общедоступный или Ваш частный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, C2000 said: А что за скрипт? Общедоступный или Ваш частный? Да ничего секретного: #!/bin/sh PROJECT=project_name REVISION=project_revision OFF_TOP=-0.4x0 OFF_BOT=-1.9x0 gerbv -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-Edge.Cuts.gbr \ -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-F.Fab.gbr \ -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-F.SilkS.gbr \ -f#c0c0c0 GERBERS/${PROJECT}-F.Mask.gbr \ -B10 -w591x835 -O${OFF_TOP} -xpdf -o ast.pdf gerbv -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-Edge.Cuts.gbr \ -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-B.Fab.gbr \ -f#000000 GERBERS/${PROJECT}-B.SilkS.gbr \ -f#c0c0c0 GERBERS/${PROJECT}-B.Mask.gbr \ -mY -B10 -w591x835 -xpdf -O${OFF_BOT} -o asb.pdf pdftk ast.pdf asb.pdf output ${PROJECT}_${REVISION}_assy.pdf rm ast.pdf asb.pdf На выходе получается pdf формата A4. Вот только логику работы смещений в gerbv я не осилил, поэтому OFF_TOP и OFF_BOT подбираются экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба А можно как то удалить один пин(ключ) у компонента на плате? Или только нестандартным Footprint-ом можно решить? При выделении одного пина + DEL удаляет весь компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба C2000 Цитата А можно как то удалить один пин(ключ) у компонента на плате? Из GERBER'а? Можно текстовым редактором, только искать придётся долго. Можно взять gerbv из пакета gEDA, который удаляет любой элемент и позволяет потом сохранить это. Цитата Или только нестандартным Footprint-ом можно решить? А уж посадочное место переделать для удаления "пин(ключ)" ещё проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, C2000 said: А можно как то удалить один пин(ключ) у компонента на плате? В свойствах компонента можно вызвать редактор. Но в данном случае я бы делал отдельный футпринт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
