Loodsman 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Приветствую, коллеги! Можно ли изменить (увеличить) размер точки (узла) соединения линий связи в схематике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Приветствую, коллеги! Можно ли изменить (увеличить) размер точки (узла) соединения линий связи в схематике? Тут: ./eeschema/sch_junction.cpp int SCH_JUNCTION::m_symbolSize = 35; // Default diameter of the junction symbol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loodsman 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Тут: ./eeschema/sch_junction.cpp int SCH_JUNCTION::m_symbolSize = 35; // Default diameter of the junction symbol Спасибо за отклик! А как этот код применять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Спасибо за отклик! А как этот код применять? Внести исправление в исходный код и собрать исполняемый, вестимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loodsman 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Внести исправление в исходный код и собрать исполняемый, вестимо. Если бы это было очевидно, я вопроса не задавал бы. Не могли бы Вы детализировать свой ответ или хотя бы дать конкретную ссылку на ресурс, где это описано пошагово? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Если бы это было очевидно, я вопроса не задавал бы. Не могли бы Вы детализировать свой ответ Опасюсь, что отвечающему придется в итоге собрать исполняемый код за вас, да еще и виноватым останется. Исходя из этого предположения, ответ на ваш первый вопрос - "Возможность изменения размера точки пользователем разработчиками не предусмотрена". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loodsman 0 30 января, 2018 Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Опасюсь, что отвечающему придется в итоге собрать исполняемый код за вас, да еще и виноватым останется. Исходя из этого предположения, ответ на ваш первый вопрос - "Возможность изменения размера точки пользователем разработчиками не предусмотрена". Добрые люди иное утверждают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба вопрос отпал. компонента просто не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Возник неожиданный вопрос. Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать? Изменено 6 февраля, 2018 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iSMT 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Возник неожиданный вопрос. Требуется обеспечить пайку дип-элемента по краю печатной платы. Соответственно контактные площадки будут представлять собой как бы "половину" обычных. Как это можно организовать? Боюсь, надежность такого механического соединения будет невелика. Если положение безвыходное и у Вас уже на руках обгрызанная плата, то надо паять, а потом покрыть лаком, например. Я бы так сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Если положение безвыходное и у Вас уже на руках обгрызанная плата,Обратите внимание на название раздела форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Речь шла именно о рисовании такой специфической контактной площадки. В принципе сейчас много модулей с похожими площадками по краям для SMD-монтажа, но это никогда не нужно было. И тут-то я понял, что в Кикаде такого нет. Чего делать, ума не приложу. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Ставить обычные сквозные отверстия на краю платы. Тут кто-то писал, что такие полуотверстия изготавливаются методом фрезеровки по контуру платы с отверстиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Ясно. Спасибо за совет. Посмотрим. Меня как-то убеждали, что на край относить ничего не нужно. Ибо там "фсё" - ничего делать нельзя, не положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Меня как-то убеждали, что на край относить ничего не нужно.Задайте вопрос своим изготовителям. Они должны хотя бы описать технологию и ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
