VHDL в MATLAB
Подскажите пожалуйста! С помощью MATLAB и Filter Design HDL Coder был создан vhdl файл. Можно ли с помощью комментариев добавляемых матлабом в данный файл воссоздать его первоначальный вид? Или как сделать то же самое по vhdl-коду? Матлабовский коммент представлен ниже:
-- Module: lowpass400kHz_4mHz_16
-- Generated by MATLAB® 7.8 and the Filter Design HDL Coder 2.4.
-- HDL Code Generation Options:
-- TargetLanguage: VHDL
-- FIRAdderStyle: tree
-- OptimizeForHDL: on
-- ClockEnableInputPort: clk_en
-- ResetInputPort: res
-- TargetDirectory: C:\Actelprj
-- AddPipelineRegisters: on
-- InputPort: f_in
-- OutputPort: f_out
-- Name: lowpass400kHz_4mHz_16
-- DALUTPartition: [8 8 1]
-- TestBenchName: Hlp2_tb
-- Filter Settings:
-- Discrete-Time FIR Filter (real)
-- Filter Structure : Direct-Form FIR
-- Filter Length : 17
-- Stable : Yes
-- Linear Phase : Yes (Type 1)
-- Arithmetic : fixed
-- Numerator : s12,14 -> [-1.250000e-001 1.250000e-001)
-- Input : s12,11 -> [-1 1)
-- Filter Internals : Full Precision
-- Output : s26,25 -> [-1 1) (auto determined)
-- Product : s23,25 -> [-1.250000e-001 1.250000e-001) (auto determined)
-- Accumulator : s26,25 -> [-1 1) (auto determined)
-- Round Mode : No rounding
-- Overflow Mode : No overflow
А в чем проблема? Судя по представленным комментариям - это стандартный КИХ-фильтр 16 порядка. Просто создать этот фильтр в Матлабе или Симулинке, и вручную вбить его коэффициенты из кода.
Изменено пользователем SemperAnte
Матлаб недавно стал использовать и пока что плохо им владею. Вы не могли бы подсказать как воссоздать фильтр (привести примерчик)? Буду премного благодарен.
На днях решал похожую задачу для двукаскадного БИХ-фильтра. Матлаб код был такой:
b1=[16384,-1782,917];
a1=[16384,-32126,15756];
b2=[16384,-1824,917];
a2=[16384,-32510,16166];
g=[917,917];
dr=2^19;
b1=b1./dr;
a1=a1./dr;
b2=b2./dr;
a2=a2./dr;
g=g./dr;
Hd = dfilt.df2sos(b1,a1,b2,a2,g);
fvtool(Hd);
Здесь, в первом абзаце создаются вектора с коэффициентами из HDL-кода, во втором нормируются к единице, в третьем командой dfilt.df2sos создаётся нужная структура фильтра. В вашей задаче структура фильтра другая - нужно найти в Матлабовской справке соответствующую команду (по-моему dfilt.df1, но не уверен).
огромное спасибо, попробую! Пытаюсь воспроизвести его через filter design toolbox. Если получится выложу.
Подскажите, кто знает?
Есть ли возможность обратно загнать VHDL-модуль в Матлаб, чтобы посмотреть поведение на тестах?
Стоит задача незнакомый проект модифицировать по частям... Если да, то подскажите, где об этом можно почитать?
В сам Матлаб не знаю, но в симулинк при помощи System Generator`a просто делается:
Там есть компонент blackbox - в него вставляете файл .vhd, и он в виде блока с портами в модели симулинка появится.
Есть ли возможность обратно загнать VHDL-модуль в Матлаб...
Вы можете вывести вектора результаты работы модуля в текстовый файл затем загрузить их в Matlab и проанализировать.
Изменено пользователем hsoft
Авторизация
