prig
Вывести провод из-под BGA
Вы готовы выложить свои личные 200 рублей за шарики? А за паяльник? А за печку? :)
Дело не в цене, а в возможности заплатить деньги. Сорри, неточно выразился сначала.
В нижнем делал такое. Но там ножки были ближе к краю. А так снятие и обратно установка микросхем бджа непроблема, как и ребоулинг шариков.
Можете прислать на пробу плату, но все равно вначале разводку нужно посмотреть
Немного не по теме, но:
Посмотрев фото приложеные в теме возник вопрос.
Что это за отверстия в маске? Зачем они сделаны? Контактной площадки под ними не видно.
Очевидно на месте этих отверстий были КП, но они оторвались при снятии чипа.
Актуальность вопроса временно спала.
Таки, пошло дело в Граните. Перемудрили они с флюсом что-то, но работать ещё не разучились.
Всем ответившим в тему - спасибо!
Кто может подсказать какой клей можно применить для приклеивания проволоки к плате? У меня сейчас случилась беда с недоразведенным пином во втором ряду бга. При помощи заточенного надфиля прорезал канал в маске куда и уложил проволочку от мгтф. Есть риск что при пайке проволока поднимется из канала в плате. Нужен легко доставаемый термостойкий клей.
На прошлой работе имелся такой чемоданчик: http://www.intertronics.co.uk/products/crc2012100.htm
там всё от клея и маски до инсрумента + книжка как с этим работать
Эпоксидка подойдет.
Провод из-под бга легко вывести так - удаляем шарик, на его место припаиваем эмалированный провод разумного диаметра, прокладываем провод между шариками, аккуратно закрепляя эпоксидкой (лучше под микроскопом), закрепляем эпоксидкой и место пайки, после полного отверждения можно устанавливать микросхему.
Хотелось бы найти в Питере опытных монтажников-ремонтников для не совсем простой задачи.
М.б., кто что подскажет дельного?
Насчет северной Пальмиры не скажу. Но в НН я бы обратился к хорошим ремонтникам ноутов/топовых смартфонов и т.д. недешевой техники. Критерий - "телефоны не берем, не наш уровень"
Т.е. человек сидит и паяльником делает бугорочки на плате, 896 штук. На них потом ставит чип. Если бы Вам надо было бы именно это, то я бы предолжил, но Вам еще и проводочек надо, а для этого (для контроля) нужен рентген, которого нет...
Прилепить десяток шаров можно и проще - снять скальпелем с донора мал-мальски "шар", посадочное место очистить жалом-"иголкой", шар посадить на триваальный жидкий спиртоканифольный флюс, погреть феном на 250 градусах... так делал лет 10-12 назад...
Готовые китайские шарики стоят не так уж дорого. Во всяком случае, 200 рублей за 25 тыс. шариков или 1000-1500 рублей за 250тыс шариков - это намного дешевле психического здоровья монтажника.
А на фоне оборудования, которое потребуется для разогрева ATCA - вообще не деньги.
Отдельные уникумы и по сей день успешно рабоают с двумя строительными фенами
Нет, номер не пройдёт. Там такая борда, что после фена полный капут настаёт.
А продолжение истории несколько неожиданное. Заказчик купил станцию для выполнения ремонтных работ...
