vladec 7 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Сам несколько не в теме, по поводу использования аккумуляторов, по этому прошу сильно не пинать. Возникла необходимость в применении гелевых свинцовых аккумуляторов на улице (-40 - +40 град). Режим работы - днем заряд; ночью - разряд. На сколько я понимаю, на минусе (ниже -5 град), без подогрева аккумуляторы, более-менее нормально могут работать на разряд, но очень плохо заряжаются, быстро теряя ресурс. Для решения этой проблемы слышал рекомендацию - закапывать аккумуляторы в землю, с целью стабилизации их температурного режима. Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Для решения этой проблемы слышал рекомендацию - закапывать аккумуляторы в землю, с целью стабилизации их температурного режима. Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.?? Гуглите "погреб". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.?? А какие в гелевом могут быть аварийные клапана? Его, насколько я понимаю, кипятить никак нельзя. Поскольку из геля газ никак не всплывет, и если бабахнет, то там же на месте. Может, термос спасет? Какой-нибудь пенопластовый короб с термоаккумулятором внутри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба А какие в гелевом могут быть аварийные клапана? Его, насколько я понимаю, кипятить никак нельзя. Поскольку из геля газ никак не всплывет, и если бабахнет, то там же на месте. Я разбирал такие аккумуляторы, там банки закрыты мягкими резиновыми крышечками, из-под которых вполне смогут выйти газы. Но это явно не аварийные клапаны ... Заряд ? В автомобилях аккумуляторы заряжаются и разряжаются на морозе. Да, с понижением температуры падает емкость, но аккумуляторы-то работают ! Если нельзя использовать гелевые аккумуляторы, то почему бы не применить обычные, вроде автомобильных ? Вот, Панасоник свои аккумуляторы не советует заряжать при температуре ниже нуля, а разряжать - при температуре ниже -15 С. Похоже, эти аккумуляторы плохо подходят для работы на улице. Интересно, есть ли низкотемпературные гелевые аккумуляторы ? http://www.panasonic.com/industrial/includ...ForHandling.pdf И еще: http://www.panasonic.com/industrial/includ...LA_Overview.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Продаются уличные шкафы с подгревом. Есть и контейнеры (оболочки) с подогревом для аккумов для установки в обычном шкафу. Конечно, подогрев ведется при наличии сетевого питания. А закопав аккумулятор (на глубину не менее 1.5 м в московском климате) вы лишаетесь возможности обслуживания и операитвного ремонта. Но в принципе, поместив аккум в пластиковую коробку IP66 с соответствующими вводами, его можно и закопать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба А закопав аккумулятор (на глубину не менее 1.5 м в московском климате) вы лишаетесь возможности обслуживания и операитвного ремонта. Три кольца колодезных и сверху люк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба А закопав аккумулятор (на глубину не менее 1.5 м в московском климате) вы лишаетесь возможности обслуживания и операитвного ремонта. Когда строили наши городские фонтаны, в землю закапывали не то что аккумуляторы, а мощные насосы, для чего отрывали небольшие котлованы, монтировали там насосы и перекрывали сверху плитами. А потом сверху разбили газоны. Доступ к насосам - через люки. Шум насосов на поверхности не слышен, и глядя на газоны возле фонтанов, никаких мыслей о целом электрохозяйстве под газонами не возникает. Но я-то видел, как это строилось, посему и знаю, в чем тут секрет. :) Так что все можно сделать, вопрос в целесообразности ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба В плане целесобразности - дело в том, что не видно другого очевидного способо борьбы с низкими температурами не расходуя ценную энергию на подогрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба В плане целесобразности - дело в том, что не видно другого очевидного способо борьбы с низкими температурами не расходуя ценную энергию на подогрев. Ну значит 4 кольца по 2 метра закопайте, сверху стандартная крышка. После этого начинайте борьбу с грунтовыми водами, не расходуя ценную энергию на дренажный насос. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Ну значит 4 кольца по 2 метра закопайте, сверху стандартная крышка. После этого начинайте борьбу с грунтовыми водами, не расходуя ценную энергию на дренажный насос. :) Зачем такие большие кольца ? Попросить, чтобы пробурили скважинку полутораметровой глубины и диаметром сантиметров 15. Буровая установка базируется на автомобилях вроде КРАЗ или ГАЗ-66 и может подъехать куда угодно (менее глубокие скважинки я в юности бурил вручную, ручным буром, продавались такие в начале 90-х, для дачников). В скважинку вставить асбоцементную трубу (или просто полиэтиленовую, для канализации, заглушив ее снизу стандартной крышкой для защиты от грунтовых вод), затем на дно залить полведра того же битума (если опасаетесь грунтовых вод). А дальше подождать, пока все высохнет и остынет и опустить на дно аккумулятор на тросике. Аккумулятор маленький, в трубу влезет. Зачем там колодезные круги ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Есть строительные нормы на промерзание грунта, они сильно разнятся от географической широты и типа грунта, 1,5 метра в общем случае впритык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба ... не расходуя ценную энергию на подогрев. По-моему, самое дешёвое и простое решение - термоизолированный ящик. Даже просто сантиметров 5 пенопласта позволит обойтись минимальнейшим подогревом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petr_I 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Шуба из пенопласта хорошо при - 20, а при +40? Аккумуляторы имеют свойство греться при зарядке/разрядке. ИМХО. Залить в бетон и в реку. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба В любом случае, пенопласт + махонький вентилятор практичнее и дешевле бетонно-земляных работ. Да и саму задачу в целом нужно хорошо осмыслить, проверить расчетом. Руководствоваться слухами и смутными опасениями нельзя. Похоже, очередная сложная надуманная проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Шуба из пенопласта хорошо при - 20, а при +40? Аккумуляторы имеют свойство греться при зарядке/разрядке. Тогда надо решать вопрос по-взрослому - ставить что-то из этого (всяко дешевле, чем землю рыть и лазить туда обслуживать): Диапазон рабочих температур -50 ... +60 10НКГЦ-1Д ФЮ3.585.349ТУ 2Х25НКМ-5-АМ ТУ16-92, ИЛВЕ.563531.020ТУ/С 2Х25НКМ-5-Б ТУ16-88, ИЛВЕ.563542.002ТУ/С Диапазон рабочих температур -50 ... +50 2КМ30Р ТУ3482-036-046828597-2004 5КМ100 ТУ3482-025-04682597-2002 10НКГЦ1,3-2; 10НКГЦ1,3-2-1 ТУ3482-010-04682597-99 10НКГЦ1,8-2; 10НКГЦ1,8-2-1 ТУ3482-024-04682597-2002 10НКГЦ3,5-2; 10НКГЦ3,5-2-1 ТУ3482-010-04682597-99 10НКГЦ6-2; 10НКГЦ6-2-1 ТУ3482-010-04682597-99 10НКГЦ-1,7 ТУ3482-062-04682597-2006 10НКГЦ-2,2 ТУ3482-062-04682597-2006 10НКГЦ-5 ТУ3482-062-04682597-2006 10НКГЦ-7 ТУ3482-062-04682597-2006 10НКМГ-1МД ЖФИР.563521.022ТУ НКГЦ1,8-2; НКГЦ1,8-2-1 ТУ3482-035-04682597-2004 Диапазон рабочих температур -40 ... +50 5КН70Р ТУ3482-017-05758523-2002 5НКГЦ-0,9; 5НКГЦ-0,9-1 ТУ3482-018-04682597-2001 -40 - +50 5НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006 5НКЛБ-70 ИРФМ563513.016ТУ (ФБ3.5763868ТУ) 6НКГЦ-0,9; 6НКГЦ-0,9-1 ТУ3482-018-04682597-2001 6НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006 10В.КСМ10Р ТУ3482-017-04682597-2001 10НКГ-8К ТУ16.729.233-80 10НКГЦ-0,9 ТУ3482-018-04682597-2001 10НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006 4НМГЦ-0,9-П ТУ3482-004-07626895-2001 6НМГЦ-0,9-П ТУ3482-004-07626895-2001 7НМГЦ-0,9 ТУ3482-004-07626895-2001 10НЛЦ-0,9 ТУ3482-002-04682597-96 (ИКШЖ563511.078) 10НМГГЦ-1,5С ТУ3482-058-20503890-2004 10НМГГЦ-3,5С ТУ3482-058-20503890-2004 10НМГГЦ-7,5С ТУ3482-058-20503890-2004 10НМГЦ-2,5 ТУ3482-004-07626895-2001 10НМГЦ-5,0 ТУ3482-004-07626895-2001 10НМГЦ-8,5 ТУ3482-004-07626895-2001 22НМГ-7СК ТУ3482-031-04682597-2003 НЛЦ-0,9 ТУ3482-001-04682597-96 (ИКШЖ563341.046) НЛЦ-0,9-1 УХ0.357.008ТУ 22/22 НМГГЦ-1,5С ТУ3482-057-20503890-2004 НМГГЦ-3,5С ТУ3482-057-20503890-2004 НМГГЦ-7,5С ТУ3482-057-20503890-2004 НМГЦ-2,5 ТУ3482-003-07626895-2001 НМГЦ-5,0 ТУ3482-003-07626895-2001 НМГЦ-8,5 ТУ3482-003-07626895-2001 2ЛИА-1,5 ТУ3482-049-04682597-2005 2х4ЛИКГП-0,9 ТУ3482-062-20503890-2005 3ЛИА-4 ТУ3482-050-04682597-2005 3ЛИА-7 ТУ3482-050-04682597-2005 3ЛИА-14-1 ТУ3482-050-04682597-2005 3ЛИА-14-2 ТУ3482-050-04682597-2005 6х4ЛИКГЦ-1,5С ТУ3482-065-20503890-2005 8ЛИКГП-10 ТУ3482-062-20503890-2005 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
