dlsh 1 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба Приветствую всех. Необходимо программный модуль реализующий запись флэш, еепром, конфигурации для контролера stm8s103f3 по swim интерфейсу. данный модуль будет встраиваться в проект на чипе at91sam7s64. также необходимо участие во встраивание данного модуля в основной код на уровне консультаций. есть открытые коды по данной теме. http://code.google.com/p/vsprog/source/bro...IM/SWIM.c?r=887 http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/src...get/stm8/stm8.c задача для человека у которого уже есть готовое решение с минимальной адаптации под наш проект. Требования к модулю. интерфейс модуля может содержать функции 1. InitSWIM - инициализация 2. swim_exec - вызывается постоянно во внешнем цикле while(1){ .... swim_ecec .... } 3. swim_timer() - прерывание вызывающее каждые N (от 10 до 1000) мс интерфейс модуля должен содержать функции аналогичные erase_flash() - стирание флэш write_flash(uint32_t addr_flash, uint8_t *src, uint32_t size) - запись блока данных read_flash(uint32_t addr_flash, uint8_t *dst, uint32_t size) - чтение блока данных write_eeprom(uint32_t addr_flash, uint8_t *src, uint32_t size) - запись блока данных read_eeprom(uint32_t addr_flash, uint8_t *dst, uint32_t size) - чтение блока данных write_config(struct *pConfig_src) запись конфигурации read_config(struct *pConfig_src) чтение конфигурации эти функции могут быть замещены иными со схожими по функциональности из готового проекта. управление внешними выводами контролера через макросы аналогичные set_pin(val), val = get_pin() срок выполнения работы 2 дня стоимость модуля 9 т.р. связь через почту gregorev71[гав]mail(точка)ru через личку оплата после встраивания модуля в проект, проверка на запись чтение данных флэш, еепром, конфигурации чипа. При необходимости можно подключить систему безопасного платежа http://freelance.ru/ или иной системы на усмотрения исполнителя по согласованию с заказчиком. общие вопросы прошу задавать здесь или через указанные виды связи. С уважением Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
