sealbi 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Делаю усилитель для датчика силы на AD627. Питание однополярное 15 вольт. Опору для АЦП делаю из питания датчика делителем. Для того, чтобы отодвинуть от нуля выход, на вход REF операционника надо подать около 0.25 вольта. Не могу сообразить что лучше: 1) сделать это напряжение из питания датчика делителем 2)поставить какой нибудь источник опорного напряжения? Подскажите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Подскажите! 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Опору для АЦП делаю из питания датчика делителем. Для того, чтобы отодвинуть от нуля выход, на вход REF операционника надо подать около 0.25 вольта. Не могу сообразить что лучше: 1) сделать это напряжение из питания датчика делителем 2)поставить какой нибудь источник опорного напряжения? Подскажите! Добрый день. Исходя из того, что ИОН для АЦП сделан на делителе, то в таком случае сдвиг нуля операционника дешевле сделать по первому варианту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Исходя из того, что ИОН для АЦП сделан на делителе, то в таком случае сдвиг нуля операционника дешевле сделать по первому варианту. Дешевле, но хуже. Кроме того, нужно сделать делитель с нулевым выходным сопротивлением. В любом случае еще ОУ нужно бы добавить для порядка. Но если очень нужно дешево, то можно. Будет сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sealbi 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Не, я дешевле не хочу, это не серия. Дело принципа. Питание датчика и опора АЦП плавают вместе. А вход REF стабильное напряжение. Поставлю REF192, резисторный делитель, операционник повторителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба Не, я дешевле не хочу, это не серия. Дело принципа. Не только дешевле, но и лучше сразу взять нормальный инструментальный усилитель. Получше. Или АЦП сразу хороший. Питание датчика и опора АЦП плавают вместе. А вход REF стабильное напряжение. Поставлю REF192, резисторный делитель, операционник повторителем. Вы про точность и стабильность не написали. Делитель из двух резисторов очень красиво выглядит на бумаге (экране). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
