.ignore 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Нужна схема от преобразователя с 12в на 220в 300 Ват китай или схему на подобный инвертор в середине стоят 3 микрохемы sg6524n.pdf LM339d.pdf ka7500.pdf похож на вот такой инвертор поиск в интернете ничего не дал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 · Жалоба Нужна схема от преобразователя с 12в на 220в 300 Ват китай или схему на подобный инвертор Вам для ркмонта ? Недавно ремонтировал нечто подобное, без схемы. Проверяйте предохранитель, силовые транзисторы, сопротивления в цепях их затворов, и проч. При должной настойчивости вполне можно попробовать обойтись без схемы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Вам для ркмонта ? Недавно ремонтировал нечто подобное, без схемы. Проверяйте предохранитель, силовые транзисторы, сопротивления в цепях их затворов, и проч. При должной настойчивости вполне можно попробовать обойтись без схемы ... владелей засунули его в 24в здох конденсатор один из двух на входящей цепи они на 16в 2200 эта схема живая sg6524n(та которая внизу) выдаёт на транзисторы меандр KA7500 (та которая вверху)молчит но по ДС у неё до 30в питание может быть мне непонятно что торчитс из последних ног 7500 в середине оплётки что-то похожее на диод в стеклянном корпусе тестер не может прозвонить эта штука для чегото приклеена на корпус импульсного трансформатора Изменено 9 мая, 2013 пользователем .ignore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба термодатчик, термопредохранитель? как раз ко второму оперу мс подведена .. оголите детальку то-подскажут поточнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) · Жалоба термодатчик, термопредохранитель? как раз ко второму оперу мс подведена .. оголите детальку то-подскажут поточнее буковок никаких на нем Изменено 15 мая, 2013 пользователем .ignore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба буковок никаких на нем На диод похоже. Прозвоните, почти наверняка это диод, используемый, возможно, в качестве термочувствительного элемента ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) · Жалоба На диод похоже. Прозвоните, почти наверняка это диод, используемый, возможно, в качестве термочувствительного элемента ... это ни диод диоды имеют метку эта хрень имеет 80 кОм и при нагреве спротивление падает видимо какойто термо датчик Изменено 15 мая, 2013 пользователем .ignore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба это ни диод диоды имеют метку эта хрень имеет 80 ом и при нагреве спротивление падает видимо какойто термо датчик NTC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба KTY83 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба NTC я пост поправил в посте 80 кОм а какие варианты будут куда смотреть (подали 24в вместо 12в)чтоб отремонтировать на ka7500 (вверху) нет на выходе меандра сигнал с неё идёт на маленькие транзисторы а потом на большие два сверху слева ka7500 перепаял на новую всеравно сигнада нет никакго и транс не раскачиваетса питание на микросхеме есть sg6524n (внизу справа) на этой микросхеме есть меандр он идёт на нижние транзисторы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) · Жалоба так что схему кто-то подкинет на что-то похожее как данный преобразователь? Изменено 30 мая, 2013 пользователем Егоров крупный шрифт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.ignore 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) · Жалоба схема похожа на эту стоит не ic2 sg3525 а KA7500 выпаиваю транзисторы которые стоят на Т1 трансформаторе для раскачки сигнал (прямоугольники скачют) как только запаиваю транзисторы "борода" повотюсь инвертер засунули в 24в может гаплык трансформатору но так по цвету вроди не горелый? Изменено 13 июня, 2013 пользователем .ignore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба А что хочешь-то, отремонтировать или еще что-то хотел сделать? Если ремонтировать - выпаяй силовые транзисторы и включи - на выходах SG3525 и резисторах R1-R4 должен быть прямоугольник. Если прямоугольника нет - проверяй LM139 и её обвязку. Если прямоугольник есть - проверь транзисторы, если целые - впаяй и смотри что на выходе трансформатора и моста. Ну и так далее... Что такое "борода"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
