Не объединяется цепь GND на разных страницах схемы.
Всем привет! При разводке платы столкнулся с тем, что цепь GND на плате не объединяется с "земляным" полигоном. Схема занимает три листа. Открыв схему обнаружил что цепи GND в пределах одного листа имеют имя отличное от GND (а точнее GND_16776976). При попытке цепи придать нужное имя, оркад ругается
Net Name GND has been applied to more than one schematic nets. Capture will retain the name on one and rename others.
Если захожу в свойства цепи и пытаюсь заменить имя цепи на GND, то система вновь присваивает этой цепи адский номер
Что нужно сделать, что бы цепи GND объединились? Может проблема с символом "земля", который я создал? По сути нет межстраничного объединения земли.
Есть идея соединитель эти цепи через offpage connector, но это как то совсем через колено будет.
Place->Off Page Connector для цепи GND на разных листах
А нет другого способа? Мол, поставил символ "земля" и на всех листах земля объединена. С VCC это же работает без коннектора.
Такие проблемы и возникают, когда начинают соединить "глобальные" символы типа земли , с портами или off page connectors. А Вы сделали свою землю как New -symbol - power/gnd? Если да, то этот символ "глобальный".
Понял. Спасибо за разъяснение!
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
