rat 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Давненько её подключал. Подробностей уже не вспомнить. Антенна припаивалсь к дорожке коротким проводником (сама дорожка была минимальной длины до GSM модуля). А крепилась так: приклеивалась к плате на 2х сторонний скотч. Собираюсь снова их использовать. Тогда подход был - работает, значит всё ок :). А к плате ее нереально припаять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба А к плате ее нереально припаять? Можно наверное. Но я не припаивал к плате. Вот на неё нормальный мануал. PA_GSM.pdf Изменено 29 апреля, 2013 пользователем SZ0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Присмотритесь к следующим антеннам: 2112_GSM_AME_Chip_Ant_CAN4313218009181B_111212_v1.pdf 3505_WWAN_Antenna_CAN4313449009181B_120229_v2.pdf 1818_4_SMD_GPS_Glonass_CAN4313424021561B_2012Feb_V1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Присмотритесь к следующим антеннам: Есть опыть их использования? В серийных изделиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Есть опыть их использования? В серийных изделиях? Да, антенны протестированы и используються уже в серийных изделиях. наибольшую популярность получили GSM антенны 2112, 3G антенна 3505 пока применяется в малых сериях. Глонасс антенны так же катаются в серийных изделиях. Можем бесплатно поставить Вам образцы антенн, а производитель готов оказать поддержку по соглаосванию антенны с вашей PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Все антенны малых размеров это компомисс. Поскольку в излучение уходит только часть мощности, часто меньшая, другая остаётся и идет на нагрев. Устройства такие работают в хороших зонах покрытия, но на краях зон, дальних зонах это проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Да, антенны протестированы и используються уже в серийных изделиях. наибольшую популярность получили GSM антенны 2112, 3G антенна 3505 пока применяется в малых сериях. Глонасс антенны так же катаются в серийных изделиях. Можем бесплатно поставить Вам образцы антенн, а производитель готов оказать поддержку по соглаосванию антенны с вашей PCB. Попробовать можно и нужно. К кому обращаться? Все антенны малых размеров это компомисс. Поскольку в излучение уходит только часть мощности, часто меньшая, другая остаётся и идет на нагрев. Устройства такие работают в хороших зонах покрытия, но на краях зон, дальних зонах это проблема. Да, от физики не уйдешь, надо посмотреть, что удастся выжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Попробовать можно и нужно. К кому обращаться? Напишите письмо на следующий адресс: [email protected] Специалисты из отдела беспроводных технологий непременно ответят Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба А к плате ее нереально припаять? Если для испытаний, то впаять ее вручную не сложнее чем GSM модуль с торцевыми контактами (как SIM900, например). Ножки антенны смачиваются флюсом и подтекают под контакты. Можно еще на посадочное место немного капнуть расплавленного олова, чтобы смачивание было понадежнее. А в производстве, лучше конечно паять в печи. Образцы BY-GSM-Dielec запрашивайте по адресу wirelessсобакаmt-system.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба ... полосок для подгонки длины достаточно 2 и 3 как у wawecom. У вас их оч много. Земляной полигон у вас совсем отсутствует, это часть антенны. Так делать не желательно! В дальних зонах, на больших расстояниях от соты при максималльной мощности ваше уст-во с GSM модемом может быть не работоспособно. Это ошибка. Полосков было больше в другом аппноте по которому я делал, к сожалению не нашел оригинального, но тоже был от wavecom, да и какая разница какое количество на самом деле. Земля должна быть, не спорю, и она даже есть :-) в нарисованном компоненте cutout присутствует и контур его обозначен. В моей реализации в девайсе не было возможности полноценно все сделать из за крайне компактных габаритов (это должно быть видно из скриншота), и тем не менее все работает если не идеально, то удовлетворительно (не хуже сотового). По трассе ездил с ним от Москвы до Нижнего, GPRS рвался всего несколько раз на короткое время, так что я для себя сделал выводы. А по чип-антеннам сделал выводы еще когда то, играясь с 2.4ГГц трансиверами - полная профанация. В антеннах технических революций не происходит, основной характеризующий параметр это их размер, от него все и пляшет. И при равных габаритах параметры будут отличаться на немногие десятки % маскимум. Потому, если на душе спокойнее будет, и бюджет позволяет, то конечно лучше выбрать чип-антенну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 · Жалоба Полосков было больше в другом аппноте по которому я делал, к сожалению не нашел оригинального, но тоже был от wavecom, да и какая разница какое количество на самом деле. ... Полоски нужны для более точной настойки, 2-3 хватает за глаза. Все равно вам нужно их соединять оловом, для нужной длины под ~ 1/4 длины волны. Сами можете прикинуть и посчитать. Обычно эти полоски для тестовых устройств, в серийных такого не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Хочу применить переходник но 13 см. мне много, можно ли мне его обрезать до 2-3 см? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Хочу применить переходник но 13 см. мне много, можно ли мне его обрезать до 2-3 см? Можно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Используем много разных перехдников как у вас. Можно обрезать. Чаще 50 омные. Но если у непроверенных китайцев покупали, то лучше промерить, поскольку могут попастся кабеля с большим затуханием начиная с 300...400 мгц. Хотя уверяют что до 3Ггц работают. Еще нужно понимать, что у вас с обоих сторон по 50ом волнового должно быть. Иначе перекос и согласование ухудшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
