Хочу настроить приём 1PPS на Linux машине на базе ARM.
Поддержку в ядре включил. Физически куда подключать и как настроить порт (или ножку, отвечающую за приём 1PPS) ?
Изменено пользователем TigerSHARC
В исходниках ядра есть примеры как реализовать drivers/pps/clients/pps-gpio.c
Есть инструкция, как пользоваться драйвером здесь (ответ пользователя goodx)
Я не стал разбираться с драйвером pps-gpio.c, проще было написать свой.
Идея проста, нужно написать драйвер с прерыванием по GPIO, а в handler засунуть
pps_get_ts(&ts);
pps_event(info->pps, &ts, PPS_CAPTUREASSERT, NULL);
Предварительно нужно зарегестировать в системе источник с помощью pps_register_source().
Как сделать, описано здесь
Есть так же возможность подключить PPS к UART'у (DCD выводу PPS line discipline) http://linuxpps.org/wiki/index.php/LinuxPPS_installation
Изменено пользователем Славка
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
