shp 0 Posted April 23, 2013 · Report post Возможно придется состыковаться со старой аппаратурой, в связи с этим стал разбираться с 2ВСК по Е1 (ИКМ-30). Нашел только Гольдштейна, но у него недостаточно четко расписано, после просмотра главы по 2ВСК остались вопросы: 1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2? 2. Каким образом передаются цифры? 3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
sobkovich 0 Posted April 23, 2013 · Report post 1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2? 2. Каким образом передаются цифры? 3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)? 1. Еще эти биты могут обозначать как ABCD. Изменения состояния каналов передаются битами AB, бит C всегда 0, бит D всегда 1 (почему именно такие значения точно не знаю, но в нашем девайсе так). 2. Тут могут быть 2 основных варианта: 2-х частотными посылками внутри голосового тракта ("челнок", "пакет"), либо батарейным (декадным) методом изменением состояния бита А вроде (если нужно могу уточнить). При втором способе цифры передаются наборами импульсов. Бывало еще попадался и смешанный вариант, начало частотное дальше батарея, но сейчас такого "изврата" надеюсь уже нет. 3. Тут не в курсе, т.к. мы использовали готовые фреймера для Е1 и они там сами формировали сверхциклы и все остальное. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted April 23, 2013 · Report post 1. Еще эти биты могут обозначать как ABCD. Изменения состояния каналов передаются битами AB, бит C всегда 0, бит D всегда 1 (почему именно такие значения точно не знаю, но в нашем девайсе так). Смотрим G.704 и вопросы отпадают почему такие значения. 2. Тут могут быть 2 основных варианта: 2-х частотными посылками внутри голосового тракта ("челнок", "пакет"), либо батарейным (декадным) методом изменением состояния бита А вроде (если нужно могу уточнить). При втором способе цифры передаются наборами импульсов. Бывало еще попадался и смешанный вариант, начало частотное дальше батарея, но сейчас такого "изврата" надеюсь уже нет. Тут Вы заблуждаетесь, для "челнока" это обычная практика, тем более когда идет работа с междугородкой. 2ВСК на то и 2ВСК чтобы оперировать двумя битами. 3. Тут не в курсе, т.к. мы использовали готовые фреймера для Е1 и они там сами формировали сверхциклы и все остальное. G.704. З.Ы. Готовые фреймеры многое умеют, но это часто не используется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted April 24, 2013 · Report post Возможно придется состыковаться со старой аппаратурой, в связи с этим стал разбираться с 2ВСК по Е1 (ИКМ-30). Нашел только Гольдштейна, но у него недостаточно четко расписано, после просмотра главы по 2ВСК остались вопросы: 1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2? 2. Каким образом передаются цифры? 3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)? 1. 0 и 1 2. Есть много способов, самый простой, для набора номера, передается не цифра, а размыкание-замыкание шлейфа битом А. 3. 0000ХYXX, подробнее тут http://pbxlib.com.ua/network/article_161.html только привыкайте считать циклы с 0, а каналы с 0, 1-15,16, 17-31 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shp 0 Posted April 24, 2013 (edited) · Report post Спасибо, особенно за отсылки к G.704 и http://pbxlib.com.ua/network/article_161.html Оказывается ВСК это не советский велосипед, а штука под названием CAS и оказывается наш фреймер это поддерживает. Тут могут быть 2 основных варианта: 2-х частотными посылками внутри голосового тракта ("челнок", "пакет"), либо батарейным (декадным) методом изменением состояния бита А вроде (если нужно могу уточнить). При втором способе цифры передаются наборами импульсов. Бывало еще попадался и смешанный вариант, начало частотное дальше батарея, но сейчас такого "изврата" надеюсь уже нет. Уточните, если не сложно, не помешает. Тут Вы заблуждаетесь, для "челнока" это обычная практика, тем более когда идет работа с междугородкой. 2ВСК на то и 2ВСК чтобы оперировать двумя битами. Не совсем понятно, что именно - обычная практика. только привыкайте считать циклы с 0, а каналы с 0, 1-15,16, 17-31 Да, знаю, я сам программер, так что привыкать не надо :) Фреймер будет PEF2256. Точнее железо есть старое на его базе, нужно только добавить в ПО поддержку 2ВСК, что я и должен реализовать. В целом понятно, но остались некоторые вопросы: 1. Байт сверхцикловой синхронизации 00001Y11. Как я понял, PEF2256 не обрабатывает бит аварии Y аппаратно, т.е. его нужно передавать/принимать самостоятельно. На приеме понятно - если этот бит установлен - как минимум игнорируем весь сверхцикл. А на передаче - когда я его должен устанавливать? Что такое авария при работе по 2ВСК? Какие-то внутренние неполадки в приборе, или что-то еще? 2. Передача цифр. Выше обсуждалось, что они могут передаваться как по цифровому каналу, так и многочастотными посылками, причем несколькими методами, а также комбинированным способом. АТС поддерживают все эти способы? Или каждый производитель делал как хотел (я так понимаю, в новом оборудовании 2ВСК практически нет)? Разные АТС вообще совместимы между собой по 2ВСК? 3. Насколько я понял из Гольдштейна, коды состояний да и сами состояния немного отличаются для местных и междугородних соединений. Зачем это вообще было сделано? Edited April 24, 2013 by shp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted April 24, 2013 · Report post Возможно придется состыковаться со старой аппаратурой, в связи с этим стал разбираться с 2ВСК по Е1 (ИКМ-30). Нашел только Гольдштейна, но у него недостаточно четко расписано, после просмотра главы по 2ВСК остались вопросы: 1. В 16-м таймслоте передается сигнализация для 2-х разговорных каналов. Т.е. на каждый канал - 4 бита. Но у него в таблицах состояния все время кодируются двумя битами. Чему равны остальные 2? 2. Каким образом передаются цифры? 3. Чему равны 4 бита при передаче сверхциклового синхросигнала (15 циклов * 2 канала = передача сигнализации для 30 разговорных каналов, а в 16 цикле в 16 таймслоте должен передаваться синхросигнал)? Что вы подразумеваете под "состыковаться со старой аппаратурой связи" если вам необходимо просто передать поток Е1 в котором существует 2 ВСК-это одно, но если Вы хотите эти 2 ВСК из цифры Е1 превратить в аналоговый стык, или аналоговый стык 2 ВСК загнать в поток Е1 - это совершенно другая задача. Так какая задача стоит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shp 0 Posted April 24, 2013 (edited) · Report post Есть некий специализированный коммутатор (наш), его нужно состыковать со старой АТС по стыку E1 с сигнализацией 2ВСК, чтоб абоненты коммутатора могли позвонить на АТС и наоборот. Аппаратно все есть, нужно только скорректировать ПО коммутатора (другая сигнализация в 16-м таймслоте E1). Edited April 24, 2013 by shp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted April 24, 2013 · Report post Есть некий специализированный коммутатор (наш), его нужно состыковать со старой АТС по стыку E1 с сигнализацией 2ВСК, чтоб абоненты коммутатора могли позвонить на АТС и наоборот. Аппаратно все есть, нужно только скорректировать ПО коммутатора (другая сигнализация в 16-м таймслоте E1). Ну тогда изучайте типы сигнализаций в аналоговых АТС, Гольдштеин Вам в помощь. Вы хотите сделать "вынос" абонентской емкости от АТС? или дать отдельный индекс в АТС своему коммутатору? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shp 0 Posted April 24, 2013 · Report post Ну тогда изучайте типы сигнализаций в аналоговых АТС, Гольдштеин Вам в помощь. Что я и делал, см. 1-ое сообщение темы. Но Гольдштейн - не лучший вариант, не совсем четко написано, иначе я б сюда не задавал эти вопросы. Видать и правда студенты по кусочку книжку писали ) Вы хотите сделать "вынос" абонентской емкости от АТС? или дать отдельный индекс в АТС своему коммутатору? Еще неизвестно, как нужно будет, и не скоро станет известно. А что, есть различия в обработке сигнализации? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted April 24, 2013 · Report post Что я и делал, см. 1-ое сообщение темы. Но Гольдштейн - не лучший вариант, не совсем четко написано, иначе я б сюда не задавал эти вопросы. Видать и правда студенты по кусочку книжку писали ) Еще неизвестно, как нужно будет, и не скоро станет известно. А что, есть различия в обработке сигнализации? Это плохо, что задача не детализирована. Гольдштейна в этом плане очень хорошо штудировать, по крайне мере в плане отечественных сигнализаций. Для CAS(ВСК) существует несколько частотных сигнализаций (R1, R2, R1.5, "пакет" и т.п.). У всех свой алгоритм передачи АОН, перехода на декадный код и пр. Для R2 есть рекомендации ITU, так что уточняйте задачу. З.Ы. Кстати, на Украине даже существовал 3 ВСК. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shp 0 Posted April 24, 2013 (edited) · Report post Для CAS(ВСК) существует несколько частотных сигнализаций (R1, R2, R1.5, "пакет" и т.п.). У всех свой алгоритм передачи АОН, перехода на декадный код и пр. Да, уже в курсе. И это ведь обсуждалось выше. Детально я у него не штудировал все эти сигнализации, но представление имею. Есть один важный вопрос - все ли АТС поддерживают передачу цифр номера битом А 2ВСК? Дело в том, что оказывается с данным железом у нас может не получиться сделать прием/передачу многочастотной сигнализации в голосовом спектре. З.Ы. Кстати, на Украине даже существовал 3 ВСК. 3-й бит задействовали? Edited April 24, 2013 by shp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted April 24, 2013 (edited) · Report post Да, уже в курсе. И это ведь обсуждалось выше. Детально я у него не штудировал все эти сигнализации, но представление имею. Есть один важный вопрос - все ли АТС поддерживают передачу цифр номера битом А 2ВСК? Дело в том, что оказывается с данным железом у нас может не получиться сделать прием/передачу многочастотной сигнализации в голосовом спектре. 3-й бит задействовали? Название АТС в студию! Я ж говорил, что битом А это сигнализация 1 ВСК двухсторонняя, иногда ее путают с 2 ВСК. 2 ВСК применялась только на 3-х проводных односторонних аналоговых СЛ, провода A,В и С В 1 ВСК они назывались AB,EF - разговорные и K (по моему) для передачи набора номера (НЕ ЦИФРЫ,А замыкания шлейфа) битом А в 16 КИ относительно +60в питания АТС и еще один провод для приема набора номера, букву не помню. Edited April 24, 2013 by vadimp61 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted April 25, 2013 · Report post Как уже сказали, сигнализация только битом А это 1ВСК. Найдите любое ОТТ на АТС сельские, там расписано состояние бит при данной сигнализации. Часто так и называют СЛ сельская. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shp 0 Posted April 25, 2013 (edited) · Report post ОК, найду. АТС скорее всего будет "АТСЭ ФМ". 2 ВСК применялась только на 3-х проводных односторонних аналоговых СЛ, провода A,В и С Насколько я понял, 2ВСК есть для односторонних и универсальных двухсторонних линий. И сигнализация бывает для местного и междугороднего вызова. Edited April 25, 2013 by shp Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vadimp61 0 Posted April 25, 2013 · Report post ОК, найду. АТС скорее всего будет "АТСЭ ФМ". Насколько я понял, 2ВСК есть для односторонних и универсальных двухсторонних линий. И сигнализация бывает для местного и междугороднего вызова. Скорее всего только для односторонних, для местных СЛ и заказных СЛ. Универсальная двухсторонняя - это 1 ВСК, так называемая шестипроводная СЛ. Почему 2 ВСК надо для односторонней СЛ? по проводам А и Б кроме разговора передается еще и набор номера - надо один бит? Да! А по проводу С передается занята или свободна данная СЛ для исходящего или входящего соединения, надо еще один бит! Поэтому и 2ВСК. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
