некуцй
ESD защита RF входа GPS модулей
Доброго времени суток! Встал вопрос о защите антенного входа GPS модулей.
Пробежав поиском обнаружил пару вариантов
PESD5V0V1BSF
ESD0P2RF-02LRH
Еще были варианты от onsemi и каких то других фирм, но все эти варианты двунаправленные, почему-то для подобных применений однонаправленных практически нет (у nxp сняты с производства), а даже если и есть то уже с куда большими значениями емкости
По логике мне нужен однонаправленный, поскольку у меня на антенном входе висит активная антенна и узел развязки напряжения питания антенны от сигнала находится уже внутри самого модуля. Поскольку я совершенно не представляю как могут повлиять паразитные параметры диода на чувствительность приемника, я выбираю компоненты, в которых указано применение GPS или RF
собственно у меня пара вопросов:
1 есть ли на рынке еще доступные варианты защиты (как отдельные компоненты так и более сложные схемотехнические решения) антенного входа с учетом питания им активной антенны ?
2 может быть установка двунаправленного диода не настолько страшна? , хотя по тем моделям которые я использую вообще нет никакой информации об электрических характеристиках входа, и фиг знает как он выдержит импульс обратной полярности скажем в 3 вольта
Edited by некуцй
Что-то ясности особой не внесло, ибо предложенные варианты все равно рассматриваются только для антенного входа без постоянной составляющей.
rail-to-rail тоже не канает, ибо у меня напряжение питания антенны ПЛЮС полезный сигнал.
Получается два случая:
1. гибридный вариант - двунаправленный TVS с Vrwm чуть больше, чем возможный размах полезного вч сигнала+ напряжение питания антенны и параллельно ему диод, чтоб гасить все импульсы отрицательной полярности. не совсем понятно, может быть на выходе активнйо антенны полезный сигнал больше 0.3 вольта (ESD0P2RF-02LRH на 5.3 вольта )
2. взять два диода , поставить их встречно-параллельно, но не на землю, а на напряжение питания антенны, правда я сомневаюсь в работоспособности этого варианта в случае наносекундных импульсов, которые попадут в питание и еще куда-нибудь побегут...
