Доброго времени суток всем! Возникла необходимость прошивать (обновлять) прошивку удаленно для камней STM32. В проекте планирую использовать CAN для связи подчиненного устройства с мастером. Подчиненные устройства (контроллеры) могут быть далеко, и много. Возможно ли прошить камень через CAN?? Есть ли у кого каке соображения/идеи по этому поводу?
Мне приходит пока такая мысль: использовать драйвер CAN для передачи прошивки на UART MK, предварительно скомутировав ключами вход/выход драйвера CAN на соответствующие RX/TX UART
Для обновления прошивки нужно две вещи: передать данные, положить в нужное место.
Если для обмена данными с устройствами планируется CAN(настоящий), что мешает через него и передать массив с прошивкой?
надо написать обычный загрузчик, который данные с прошивкой пришедшие откуда угодно запишет во флэшку, и запустить программу. Загрузчиков написано великое множество, через езернет, через усб, через уарт, посмотрите как они пишутся да и сделайте также на носителе КАН!
Общая схема - выбор режима работы (нормальная работа/Ожидание прошивки)
В случае нормальной работы - запуск программы из места хранения (там откуда программа запускается по умолчанию лежит загрузчик, а он запускает программу из другого сегмента)
в случае ожидания прошивки - сбор прошивки, проверка целостности, запись в место хранения программы и рестарт.
Кстати для справки кан это сеть с равноценными узлами, в общем смысле для нее не выделяют мастера и слейва.
В CANopen они есть. Также как там есть описание механизма обновления прошивки через CAN.
кан опен не кан, там есть менеджер сети а не мастер, что не совсем одно и тоже, ну это уже если копаться... А вот про обновление прошивки что-то не помню, надо будет перечитать....
У меня есть проект загрузчика по CAN для STM32.
Могу поделиться, но обсуждать не имею возможности.
Система такая.
Загрузчик всегда сидит в контроллере и запускается первым.
В течении некоторого времени он ждет прихода сигнала по CAN от том, что кто-то хочет его перепрограммировать.
Если сигнала нет он проверяет целостность основной программы по CRC или MD5(в варианте с толстым микроконтроллером) и передает ей управление.
Если сигнал есть, то начинается прием и программирование пакетов во Flash.
Потом отдельная команда на переход к основному приложению.
я делал что бы загрузчик всегда проверял программу и сообщал мастеру, что программа не валидна. мастер автоматом начинает грузить текущую версию программы.
Изменено пользователем x893
Очень надо! Заранее спасибо!
Добрый день - был бы очень признателен - если бы вы поделились и со мной исходниками - хотя мне надо через USB для STM32F103 - попробую переделать
Уважаемый AlexandrY, не могли бы Вы и со мной поделиться загрузчиком? Заранее благодарен!
Есть вопросы по своему bootloader'y
AlexandrY, также прошу Вас поделиться со мной загрузчиком. Спасибо
Изменено пользователем bumborashik
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста и со мной загрузчиком, заранее приношу благодарности!!!
Уважаемый AlexandrY, Здравствуйте.
Пожалуйста поделитесь исходниками загрузчика по CAN.
О, немного опоздал.
Но вот к концу года бывает делаю какую-нибудь праздничную иллюминацию.
Здесь прект (использовался KEIL) модуля светодиодной иллюминации на шине CAN.
Отдельно загрузчик, отдельно приложение.
По JTAG прошивается загрузчик, а уж приложение потом программируется по CAN-у.
[attachment=82036:LEDLighting.zip]
А вот здесь собственно проект под центральную плату на STM32F103ZE которая сама прошивается через RS232, а остальные узлы прошивает по CAN.
Используется протокол Y-modem и Y-modem поверх CAN с криптозащитой шифром AES 256 бит и проверкой по MD5 или CRC по выбору.
[attachment=82037:Ymodem_t...N_loader.zip]
Авторизация
