shf_05 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба добрый день! ОУ типа AD9631 ( http://www.analog.com/static/imported-file...AD9631_9632.pdf ) работает в схеме неинвертирующего усилителя Ку= 200. к выходу ОУ подключен маленький трансформатор типа 78253 ( http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_78253.pdf ), последовательно трансф-ру конденсатор 1 или 10мкФ, то же и без него. схема самостоятельно "выдает" прямоугольники частотой около 40кГц, коэф. усиления равен 200. При снижении Ку примерно до 10,,,20 раз "генерации" нет. При отключении нагрузки выход чистый, при подключении через несколько секунд начинает генерить.. ОУ питается от +-5В источника, на выходе амплитуда прямоугольников +-2В. помогите понять что с ОУ, пожалуйста, я уже голову сломал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба схема самостоятельно "выдает" прямоугольники частотой около 40кГц, коэф. усиления равен 200. При снижении Ку примерно до 10,,,20 раз "генерации" нет. При отключении нагрузки выход чистый, при подключении через несколько секунд начинает генерить.. ОУ питается от +-5В источника, на выходе амплитуда прямоугольников +-2В. помогите понять что с ОУ, пожалуйста, я уже голову сломал... Дело в том, что при увеличении Ку увеличивается и выходной импеданс, при этом обратная связь выходит берётся с "индуктивного делителя" образуемого выходным сопротивлением и трансформатором. Лечится так же как и работа на ёмкостную нагрузку - добавлением последовательного сопротивления (последовательно с С1 на Вашей схеме), амплитуда правда упадёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба такие же мысли были, при сопротивлении около 100Ом в послед колебания пропадают. а вот если трансформатор заменить резистором ом на 20,,,30, то колебания тоже будут... вот что не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба такие же мысли были, при сопротивлении около 100Ом в послед колебания пропадают. а вот если трансформатор заменить резистором ом на 20,,,30, то колебания тоже будут... вот что не понимаю. А разве можно 20 или 30 ом в нагрузку? Еще добавлю. Конденсатор С2 совсем не нужен и даже может портить... Добавить конденсатор в обратную связь... 10 или такого порядка... -12-го. Если у трансформатора есть дополнительная обмотка, то взять оттуда обратную связь - самое правильное. Так я думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба А разве можно 20 или 30 ом в нагрузку? Еще добавлю. Конденсатор С2 совсем не нужен и даже может портить... Добавить конденсатор в обратную связь... 10 или такого порядка... -12-го. Если у трансформатора есть дополнительная обмотка, то взять оттуда обратную связь - самое правильное. Так я думаю. 1. 20 - 30 Ом при входном сигнале=0 можно или нет? на вопрос а зачем подключать 20-30 Ом? - тр-р ведь на нулевой частоте - очень низкоомная нагрузка, например при 16кГц примерно 100Ом+еще нагрузка на 2-й обмотке. (при некоторых условияях генерация на 16кГц) вот хотелось проверить опер. 2. конденсатор в ОС ничего не меняет... 3. трансф без доп. обмоток - он просто для гальворазвязки. 4. без С2: смещение ОУ*Ку= примерно 1-2В, постоянка на выходе, и не включить тр-р напрямую к выходу ОУ без конденсатора С1. 5, может быть на НЧ 2*pi*f*L << сопротивления конденсатора и ОУ работает на емк. нагрузку=> возбуд??? но ведь без С1 то же самое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба ...позвольте предположить, что проблема может скрываться в "разводке" усилителя. Например в высоком сопротивлении в цепях питания и земли. Например, ток через трансформатор (а он получается достаточно большой, т.к. судя по типу трансформатора - соотношение витков порядка 2, т.е. сопротивление нагрузки на ОУ 200/ (2*2) ~ 50 Ом) при амплитуде 2В - ток нагрузки... а вот посмотрите - какой путь тока? Он должен замыкаться по переменному току на землю через "хорошие" конденсаторы... вокруг ОУ, Длина контура должна быть минимальна. и посмотрите - не попадает ли в этот контур точки цепей "+" и "-" входов Вашего ОУ (должны быть только в одном месте земля входного переменника и нижний вывод конденсатора обратной связи). Иначе, даже малая разность потенциалов при большом Ку способствует самовозбуждению из за падения напряжения на сопротивлении в цепи земли при протекании большого тока. По этому, на мой взгляд, возбуждение возможно даже на активных малых сопротивлениях нагрузки - Ваш случай с 20-30 Ом. Выход ОУ с "реактивностью", работающей на землю, полезно отвязать резистором (у Вас последовательно соединить с выходным конденсатором). Да, как было отмечено выше, упадет общий Кус. Учтите в расчетах. Но если есть возможность - не ставьте задачу одновременного усиления с большим Кус и достаточно мощной нагрузкой на один усилитель. Поставьте два. Далее - Почему в обратную связь Вы поставили такой большой номинал резистора. В табличке на стр.17 не увидел значение больше 2КОм. Тем более, что на выход AD9631/32 рекомендован резистор 50 Ом... Мне кажется - такой усилитель здесь совершенно не к месту. Да и не понятно - зачем Вы на R1 ослабили сигнал более, чем в 2 Раза, а затем его "Вытягиваете"........ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба nicom спасибо за советы, во всем с Вами согласен... схему и плату делал не я, сейчас исправляю чужие ошибки... плата 4-х слойка, питание и земля полигонами подведено. нагрузка 200Ом пересчитывается в 50Ом, на что как раз рассчитан ОУ (вроде тут нет ошибки, если не подумать, что сигнал на выходе ОУ ниже 100кГц, тогда сопротивление индуктивности обмотки соизмерима с сопротивлением нагрузки трансформатор уже совсем не идеальный стает, если вдруг на выходе ОУ появится НЧ сигнал, то...возбуд?) питание развязано по близости к выходам ОУ, попробую поднять эти емкости на порядок. трансформатор довольно далеко удален от ОУ, но земля сделана сплошным слоем меди. резисторы делал на порядок меньше, результат тот же...но все равно надо их снижать. зачем такие большие - в схеме есть еще набор резисторов в ОС, позволяющий переключить Ку примерно на 20, 10, 5, 1, при низких Ку резисторы будут маленькими и нагрузят выход, наверно поэтому. все сказанное Вами предполагаю учесть в новой версии схемы, но лично для меня интересна причина такого "необычного" возбуда - видел возбуд на очень низких частотах, на ВЧ, но прямоугольники (почти идеальный меандр) на частотах десятки кГц - нет. ПС- моделирование выдает совершенно идеальные результаты - никакого возбуда, малосигнальный и немалосигнальный режим все работает достойно - на входе синус - на выходе синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба на входе синус - на выходе синус. а синус у Вас постоянной частоты? а то может резонансный контур на выходе организовать? глядишь, и Ку уменьшится с Днем рождения, кстати! :beer: Изменено 12 апреля, 2013 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Плохо что трансформатор далеко. Поставь рядом с ОУ последовательно на выход 75 Ом, или параллельно в землю 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба а синус у Вас постоянной частоты? а то может резонансный контур на выходе организовать? глядишь, и Ку уменьшится с Днем рождения, кстати! :beer: синус разной частоты, контур не подойдет. за поздравления спасибо. пока поставил резистор послед. к выходу- размах выхода конечно упал, никакие другие способы привести ОУ в себя не помогли , придется делать два каскада один с большим Ку, второй буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Из описания использованного ОУ следует, что он обеспечивает КУ 1 - и только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба я так понимаю, что примеры ее использования в даташите такие. например фраза The value of the feedback resistor is critical for optimum performance on the AD9631 (gain of +1) and less critical as the gain increases. Therefore, this section is specifically targeted at the AD9631. дает основания полагать, что Ку может быть больше 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Согласен. Несколько ввело в заблуждение Features. Возбуждение сохраняется и в том случае, если конденсаторов нет, вместо трансформатора - резистор? А частота при этом сохраняется, 40 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
