Перейти к содержанию
Разработка ВПО для модулей радиоканал
Да вы чо?! А мужики-то не знают..
Просто, видимо, у них на CCS она уже есть. :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В нормальном рабочем режиме объем передаваемых от базы в терминал является величиной состоящие из данных необходимых для
отображения 85 сегментов на lcd индикаторе, накладных расходах на протокол описанный в документе + накладные расходы определяемые алгоритмом
работы ВПО модулей. Период посылок 1сек.
Все очень просто. Пусть кол-во возможных "тайм-слотов" Q = период отправки/(длительность одного сеанса передачи данных). Всего есть определенное кол-во абонентов - Nабон.
Для того, чтобы в многоабонентской сети без синхронизации сеансов передачи пакеты передавались (в среднем) с первого раза, необходимо выполнение такого условия (Q/Nабон)>2...3.
Если это условие не выполняется, то нужно делать перезапросы. Однако перезапросы не панацея, т.к. опять-же занимают сеть и их кол-во должно быть ограниченно. Более точные характеристики работы сети могут быть получены либо моделированием либо в результате эксперимента.....
Из терминала в базу необходимо передавать событие при нажатие кнопки в момент возникновения данного события.
Именно это требуется? Будет ли большой потерей, если инфу о нажатии кнопки терминал передает в ответ на пакет с графикой?
А это опять совершенно разные задачи!!! В Вашем варианте, терминал и база равноправные инициаторы передачи данных, т.е. коллизии неизбежны и например можно "завесить" передачу графики простым удерживанием кнопки))) Неожиданный системный эффект?
В моем варианте, такого не будет.
ИМХО:
Поскольку видно что задача:
1) Второстепенная (но необходимая) в Вашем проекте.
2) Полноценно не прорабатывалась с системной точки зрения.
То лучше сделать просто реализацию точка-точка: база - ведущая, терминал - ведомый. Несколько комплектов оборудования рядом работать скорее всего будут если у комплектов будут разные адреса, т.к. указанный объем данных и частота их передачи позволяют.
Большинство программистов исходную задачу не решат, т.к. она выходит за рамки чистого программирования.
Ссылка на сообщение
Соглашусь, нужно решить системно-организационную структуру задачи, то что должно быть в тз. Решать только программно задачу без тз не получиться. Написать тз за 500 евро это большое сомнение. Но поскольку нет тз, то думаю цель данного поста все же собрать мнения и идеи участников а не предоставить удаленную работу.
Ссылка на сообщение
Для этой темы, немного доработав, можно использовать протокол пейджинговой связи.
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
Если Вы согласитесь доделать имеющийся у вас проект под требования озвученные в документе, то прошу Вас указать стоимость данной доработки/разработки.
Прошу указать наличия дополнительных ограничений/уточнений накладываемых на озвученные требования в документе в связи с применением существующего проекта.
В режим наладки необходимо передавать из терминала/базы в базу/терминал информации порядка 1к байт по оптопорту.
требуемая скорость передачи 1к байт до 1мин. Период работы данного режима 0,5-1 года. Количество устройств работающих в данном режиме одновременно
в радиусе 100 метров 1-2.
Сложность работы с нашей стороны оценена в сумме и сроках указанных в документе + высказаны требования с нашей стороны.
По пунктам требований которые не укладываются в первые два критерия сложности, возможна их коррекция.
Возможна коррекция по сумме проекта, но с аргументированием.
Возможна коррекция по сумме в случае если исполнитель может расширить функционал ВПО модулей в части обмена по радиосети.
CCS не требуется приобретения лицензии.
Это последняя страница разработанного ТЗ. На разработку ТЗ ушло около месяца и, ориентировочно, 25% от стоимости всей разработки.
____________3.doc
Ссылка на сообщение
Полагаю, что правильным будет вынесения количества приборов работающих рядом в пункт 2.1 документа.
Можно вынести передачу состояния кнопки в ответ на передачу сегментов для lcd.
Для этого мы разместили здесь объявления с целью найти программиста который сможет решить поставленные задачи.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
