Habibulin 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день нужен генератор шума 2-2,5ГГц, есть у кого опыт в этой области. Как вариант можно купить готовый, но хочется заморочиться самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день нужен генератор шума 2-2,5ГГц, есть у кого опыт в этой области. Как вариант можно купить готовый, но хочется заморочиться самому. Вы укажите с какими характеристиками необходим ГШ. Готовое решение можно найти на noise.com, noisewave.com и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день нужен генератор шума Тебе для чего? Используем такие вот источники http://www.home.agilent.com/en/pc-10000025...r/noise-sources для измерения Кш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба нужен генератор шума 2-2,5ГГц, есть у кого опыт в этой области. Как вариант можно купить готовый, но хочется заморочиться самому. Лет эдак восемь назад тоже заморочился и сделал нерегулируемый ГШ на шумовом диоде NC302LBL и усилителях серии SGA. Его измеренный спектр в интервале 1-3GHz при RBW=1MHz: Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Прим 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Используем Х5М-04 производства НПФ "Микран" (г. Томск). Привыкли. Диапазон до 4 ГГц. Нас устраивает. В качестве источника шума в нём используется диодный генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день нужен генератор шума 2-2,5ГГц, есть у кого опыт в этой области. Как вариант можно купить готовый, но хочется заморочиться самому.Отечественные ГШ выпускает НПП Исток, г.Фрязино. Как образец привожу данные из паспорта на один из применявшихся у нас M41336.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба http://www.wbsl.ru/srcl/lshs_pricel.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба А о чём шуметь должен генератор? Ежели в измерительных целях, одно дело. А коли давить чего-нибудь, то и "шум" другой понадобится. Белым шумом давить - деньги на ветер, потму слово в кавычках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба Отечественные ГШ выпускает НПП Исток, г.Фрязино. Как образец привожу данные из паспорта на один из применявшихся у нас В отличии от микрополоскового исполнения вот интересный образец ГШ того же "Истока" в корпусе, с параметрами: 0,48-8,15 ГГц, СПМШ - 30 дБ, КСВН 1,3, питание 15-40 В, ток 10-30 мА. Выход коаксиальный 7/3,04 тип III, питание через розетку СР-50-275ФВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyzoom 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Лет эдак восемь назад тоже заморочился и сделал нерегулируемый ГШ на шумовом диоде NC302LBL и усилителях серии SGA. Его измеренный спектр в интервале 1-3GHz при RBW=1MHz: Я пытаюсь сделать ГШ на NC401, однако на спектре не вижу подключении ГШ к прибору. В чем может быть проблема? Схема использовалась из . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Я пытаюсь сделать ГШ на NC401, однако на спектре не вижу подключении ГШ к прибору. В чем может быть проблема? Схема использовалась из . VHFComm_NW303.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Я пытаюсь сделать ГШ на NC401, однако на спектре не вижу подключении ГШ к прибору. В чем может быть проблема? Схема использовалась из . не всяким спектроанализатором на фоне своего собственного шума можно обнаружить уровень шума 30dB/kT, присущий этому диоду, поэтому после диода надо ставить МШУ и на его выходе смотреть. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Можно поставить широкополосный полосовой МПФ (пардон за тройную тавтологию) и увидеть его полосу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
