imsushka 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Нужон такой ДС-ДС 12 вольт - до 1А питание общей схемы (может висеть еще 2 стабилизатора на 5 и на 3.3 вольта) 5 вольт - до 150мА питание RS-485 полная развязка вход/выход и оба выхода есть ли серийные ? или делать самопал ? и какой минимальный размер может быть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Слишком широкий диапазон входного. Для 36-72 или 18-36 есть недорого стандартные, например , PSD15 MEANWELL С множеством выходов все равно придется что-то пристраивать. Так что, ориентируйтесь на свою разработку. Если получится 0.3-0.4 дм кв - уже неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imsushka 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба это изза транса такой размер ? а если частоту поднимать до 750кгц - 1мгц ? я в проге считал вроде кольца t50 (12.7x7.7x4.9) -8/-52 подходит ? или я не правильно считал ? прога flybackring насчет диапазона - вроде lm5015 от 5 до 70 вольт Изменено 10 апреля, 2013 пользователем imsushka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба http://www.compel.ru/infosheet/MW/NSD15-48S12/ Если есть опыт и возможность самоделки, то конечно это будет быстрее и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Судя по замаху на 1 Мгц - никакого опыта нет. Увеличение рабочей частоты должно быть чем-то обосновано. Габариты уменьшатся незначительно, проблемы растут- куда больше. Практически размеры зависят в большей степени не от частоты, а от КПД. С платы 2х2 см 5 ватт тепла отвести очень сложно, пусть она и собрана на 0402 и трансформаторах ЕЕ5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imsushka 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба 15 ватт - 70 % эффективности = 3 ватта, радиатор не большой можно поставить ну 2 х 2 я не притендую но хотелось бы 3 х 3 детали приехали , попробую сделать, а вдруг взлетит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Можно использовать источники Bothhand (полная разъвязка 1,5кВ или больше в зависимоти от модели). Входной диапазон 4:1 Uвх=48 (18-75)В, единственное выходов нет 5/12В сепарированных, есть только Uвых=5В, 12В или ±5; ±12В. Но можно же поставить 2 источника в корпусе 31,7x20,3x10,1мм (или совсем компактное нужно?). Ссылка источники - http://www.powel.ru/producers/bothhand/ конкретно можно вот эти взять с одинаковой распиновкой в одинаковом корпусе: BOB3W - http://www.powel.ru/files/catalog/Bothhand/BOB3W.pdf BOB12W - http://www.powel.ru/files/catalog/Bothhand/BOB12W.pdf Есть компактней на 12В, но мощность много больше Uвх=28(16–50)В, Uвых=12В, P=50Вт - http://www.vicorpower.com/cms/home/product.../PI3106_00_HVMZ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imsushka 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба во есть же в природе такие вещи правда эфо только в поставщиках значится, и соответсвенно цен нет а викрпауер - 80 уе ладно поробую повторить достижение народа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба 15 ватт - 70 % эффективности = 3 ватта, радиатор не большой можно поставить ну 2 х 2 я не притендую но хотелось бы 3 х 3 детали приехали , попробую сделать, а вдруг взлетит А Вы, прежде чем делать источник, возьмите 3х3 см кусок стеклотекстолита и понапаяйте туда 1206 резисторов. Подведите 3 ватта и посмотрите что из этого получится. Потом и радиатор можно попробовать. Хорошо еще закрыть это в коробочку и снаружи градусов хоть 40- 45 дать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба 15 ватт - 70 % эффективности = 3 ватта По какой формуле такой результат получили? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба можно ради эксперимента вытравить на куске текстолита змейку и пропустить ток. Советский текстолит, марку не помню, терпит 10Вт с квадратного дециметра, при этом температура под сотню и запах. Это была затея организовать обогрев изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Если получится 0.3-0.4 дм кв - уже неплохо. посмотрел свой подобный источник сделанный лет 10 назад, да, 30 см2 3 независимых питания, 2 из них малой мощности с параллельными стаб на выходе. сердечник КВ-10, схема - флай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба во есть же в природе такие вещи правда эфо только в поставщиках значится, и соответсвенно цен нет а викрпауер - 80 уе ладно поробую повторить достижение народа Bothhand совсем не дорогой, позвоните да спросите в ЭФО. А Vicor на то и Vicor, что бы стоить не мало, хотя если сравнивать вон Traco на Компеле TEN60 с Uвх=18-36В, P=60Вт стоит 126$ от 7шт., а Vicor всего 80$, но в 10 раз меньше и на порядок надежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bestcomps4u 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 · Жалоба Если не найдёте, то киньтесь мылом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
