Перейти к содержанию
Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
После обновления, сайт расширений и шаблонов LibreOffice перестал поддерживать формат файлов шаблонов (*.ott) !
Из-за этого невозможно создать новый релиз, а последний сохранившийся - 1.0.
Месяц назад написал в списках рассылки LibreOffice о возникших проблемах с новой версией сайта, но до сих пор никакого ответа нет.
В связи с этим, загрузил исходники проекта на github. От туда же можно скачать готовые шаблоны.
Последний (и пока что единственный) релиз шаблонов можно загрузить по ссылке:
eskd-templates_v1.2.7z
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос к тем, кто оформляет печатные платы в KiCad по ГОСТу:
Какой децимальный номер указываете в основной надписи (или просто в свойствах листа) для печатной платы? Децимальный номер сборочного чертежа или номер печатной платы как детали?
На данный момент при заполнении спецификации децимальный номер из файла печатной платы присваивается печатной плате в разделе "Детали". Но обратился пользователь, который, похоже, указывает в файле печатной платы децимальный номер сборочного чертежа. Реализую так, как будет удобнее для большинства.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, baranovskiykonstantin сказал:
baranovskiykonstantin, добрый день!
У нас при заполнении спецификации децимальнвй номер печатной платы находится в разделе "Детали". Как и у вас. Только на конце децимального номера печатной платы 1.
Изменено пользователем Mexanic
Добавление фото
Ссылка на сообщение
@Mexanic, спасибо за ответ. Похоже я неточно выразился, меня интересует какой децимальный номер указан в файле *.kicad_pcb? Номер сборочного чертежа или печатной платы?
Ссылка на сообщение
Я указываю номер сборочного, чтобы сразу получить сборочный чертёж. Не придётся на сборочном исправлять, а плату как деталь всё равно рисовать отдельно, поэтому там можно и заново ввести нужный номер.
Ссылка на сообщение
По
On 8/8/2020 at 8:30 PM, baranovskiykonstantin said:
... какой децимальный номер указан в файле *.kicad_pcb? Номер сборочного чертежа или печатной платы?
Похоже, номер сборочного чертежа в файле KiCAD указывают - 2 человека,
а номер печатной платы вообще не указывают.
Может в сентябре студенты выскажут своё мнение?
Ссылка на сообщение
В спецификации децимальный номер сборочного чертежа изделия не проставляется, а децимальный номер печатной платы ставится тот же, что и изделия. Надо наоборот.
Что-то у меня опять компоненты не исключаются из спецификации. В списке цепей присутствует такое:
(fields
        (field (name "Исключить") "Исключить")
        (field (name "Исключён из ПЭ") "Исключить"))
Пробовал и "~", и "*".
LibreOffice:
Версия: 6.4.1.2 (x64),
Версия: 7.0.0.3 (x64)
Eeschema Version: (5.99.0-1928-gf8967550a), release build
Ссылка на сообщение
@break, в параметрах на вкладке Поля нужно указать по какому полю исключать компоненты (по умолчанию пусто).
Ссылка на сообщение
А нельзя ли в макрос добавить построение по дополнительному полю, чтобы получить варианты с исполнениями? А в этом поле будут прописываться, например, какая-то буква для постоянной части и номера для исполнений? Вроде не должно быть сложно, принцип в чём-то похож на исключения.
Ссылка на сообщение
Не стал реализовывать поддержку исполнений по той причине, что не знаю общепринятого способа оформления исполнений в KiCad. А для изобретения своего способа недостаточно опыта, так как с исполнениями не работал.
Если сможем здесь в деталях проработать вариант оформления исполенений в KiCad, то доработка шаблонов не составит большого труда.
Ссылка на сообщение
В самом KiCAD эту возможность удалили. Но там это было достаточно криво реализовано, так что не жалко. Я поступаю так: копирую полную схему на количество исполнений (если отличаются не только отдельными номиналами), в основном исполнеии вставляю иерархические листы, на которых подключаю схемы исполнений. Перечни и спецификации, естественно, из этого делать затруднительно, я делаю из полной схемы (исходной). Если делать чертежи базовым способом, то там вообще всё может быть в отдельных документах. Но там есть проблемы с читаемостью схемы.
Но всё это касается только оформления, для разработки - не требуется, достаточно полной схемы.
Как мне кажется, предложенный мной способ один из самых простых в реализации, хотя остаётся проблема при замене в исполнениях деталей на другие типы, например, резисторы на конденсаторы и наоборот. Но это случается достаточно редко, можно и вручную исправить. Хотя и это возможно сделать, если анализировать схему, выполненную групповым методом (на нескольких листах) и включать в перечни/спецификации элементы, отмеченные как постоянные, только один раз. Можно и проще - брать их только с первого листа, на остальных листах игнорировать и брать только отмеченные номером соответствующего исполнения. Хотя это вызовет затруднение при обработке схем, которые не имеют исполнений, но выполнены на нескольких листах. Тогда понадобится настройка по типу схемы: одиночная/групповая.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
