Егоров 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Эмоции, они у всех есть, разная форма проявления только. Да, понятно, что тут повышенные требования к стабилизации тока. Но чудес на свете не бывает, нет специальных "диодных" топологий. Где-то должны стоять ключи, радиаторы, трансформатор, дроссель... все то же, что в сварочнике. Просто масшаб этих компонентов легко по сварочнику соответствующей мощности представить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Подумайте хотя бы о реализации защиты от ситуации- бросок напряжения питания 10%- вполне допустимое явление. А однокаскадный импульсник в этом случае спалит матрицу гарантированно. Возможно спалит, но может и нет. Вам виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба А рампа (плавное повышение тока) нужна потому, что холодный диод имеет меньший пороговый ток, чем при рабочей температуре. И если не дать диоду прогреться, то можно легко попасть на COD при тех же самых режимах, при которых прогретый диод нормально работает тысячи часов. Раз падение на диодах 18-20В значит режим или непрерыв, или квазиимпульсный (симуляция диодами флеш-лампы) при длительности импульса десятки миллисекунд . Короткими импульсами стеки линеек стараются не питать. Информация, что холодные диоды держат меньше, для меня несколько неожиданна, поспрашиваю. Вообще, длительность импульсного режима определяется спецификой - как правило, лазерными решетками накачивают твердотельные лазеры, и если там время жизни инверсии сотни микросекунд, то и длительность импульса накачки похожая. От нас обычно требовали фронт тока около 10 мкс (но не короче 5), для решеток примерно означенного класса. Пульсации у сварочника с выходным дросселем 50мкГн примерно 3А. Увеличив дроссель и частоту преобразования, легко получить доли ампера. А про " непрерывные источники" ничего не понял. Но, согласитесь - 50мкГн для 250А - не маленькая штучка :) Ну и это в теории - а практически, могут быть всякого рода короткие выбросы и переходные процессы, для решеток совершенно неприемлемые. Непрерывные - это разряд с емкости через линейный стабилизатор тока (обычно импульсный режим, но не обязательно). Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Стартер ничего не сообщил об импульсном режиме и вообще сюда давно заглядывал. Что толку гадать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Да вообще, причины заняться этим делом не ясны, потому что готовый прибор за 10000$ — это вполне нормально. Самоделка явно выйдет намного дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Но, согласитесь - 50мкГн для 250А - не маленькая штучка :) Ну и это в теории - а практически, могут быть всякого рода короткие выбросы и переходные процессы, для решеток совершенно неприемлемые. Непрерывные - это разряд с емкости через линейный стабилизатор тока (обычно импульсный режим, но не обязательно). 50мкГн не маленькая. Но можно и так. Думаю в дросселе "всякого рода выбросы " быть не могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Информация, что холодные диоды держат меньше, для меня несколько неожиданна, поспрашиваю. Диоды не меньше держат, а ярче светят при том же токе. А контроль по свету в переходном режиме затруднен. Вот поэтому лучше рампу сделать, чем линейку попалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба из решеток обычно выжимают максимум. Китайцы - да. А серьезные производители специально закладывают запас в 30-40 процентов для компенсации уменьшения мощности диодов со временем. Это делают и для одноэммиторных диодов и для многоэммиторных пластинок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Нашлась "не маленнькая штучка" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Думаю в дросселе "всякого рода выбросы " быть не могут. Да, безусловно, но могут быть какого-либо рода пролезания при переключениях - в общем, вопрос анализа топологии.. Китайцы - да. А серьезные производители специально закладывают запас в 30-40 процентов для компенсации уменьшения мощности диодов со временем. Это делают и для одноэммиторных диодов и для многоэммиторных пластинок. Диоды не меньше держат, а ярче светят при том же токе. А контроль по свету в переходном режиме затруднен. Вот поэтому лучше рампу сделать, чем линейку попалить. Спасибо, буду знать. Интересно, что нас об этом никто не информировал, когда разработку начинали. В принципе, не так уж сложно создать фронт тока любой нужной формы, лишь бы не очень короткий. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Нашлась "не маленнькая штучка Это Хамамацу, по-моему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Нашлась "не маленнькая штучка" Ну да, что-то вроде этого :) СМД - для поверхностного монтажа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Интересно, что нас об этом никто не информировал, когда разработку начинали. Значит про термический roll off тоже не информировали? И про то что он характерен для неперрывного режима, а для импульсного маловероятен? А про то, что некоторым линейкам желательна ВЧ модуляция питания для "размазывания" модовой структуры излучения, иначе можно попалить активный элемент твердотельного лазера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falling_stone 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Уважаемый khach, Приведенный Вами график изменения "ватт-амперной" характеристики со временем и есть этот самый температурный ролл-офф? За какого порядка время происходят эти изменения? (секунды из-за температуры или это все-таки сотни часов старения) Где можно об этом почитать (в том числе и о "размазывании" модовой структуры излучения)? Спасибо, Ф.С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба СМД - для поверхностного монтажа? СМД- сильномогучий дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
