hitman91 0 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Использую этот пиковый детектор для того, чтобы зафиксировать амплитуду импульсов. Длительность 0,5мкс, частота 4кГц. До прихода следующего импульса необходимо сбросить. Как правильно осуществить сброс, если сигнал сброса идет с ПЛИС ? + не получается подобрать транзистор. Поставил транзистор 2N4857 - результат на рисунке. При замыкании- сбрасывается. Пробовал другие транзисторы, сброс есть, но затем при поступлении импульса, амплитуда на выходе не возрастает. Поэтому, вопросы. 1. Можно ли напрямую подключить ПЛИС к ключу на полевом транзисторе ? 2. Как подобрать транзистор? 3. Необходимо ли еще что-нибудь добавить в эту схему, кроме буферного каскада и ключа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 апреля, 2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 · Жалоба Поэтому, вопросы. 1. Можно ли напрямую подключить ПЛИС к ключу на полевом транзисторе ? 2. Как подобрать транзистор? 3. Необходимо ли еще что-нибудь добавить в эту схему, кроме буферного каскада и ключа? 2N4857 - это JFET (ПТ с управляющим PN - переходом). Вам же нужен MOSFET (ПТ с изолированным затвором), например, IRLML2803, подключенный к ПЛИС через резистор на пару десятков Ом. И еще, конденсатор должен быть, насколько я помню, не какой попало, а должен выбираться, кроме всего прочего, по минимальному диэлектрическому поглощению. Вообще, почитайте Хоровица и Хилла, там подобные схемы описаны, и о поглощении также сказано ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 7 апреля, 2013 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба измените схему так... Изменено 7 апреля, 2013 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
