БП для диапазона входных напряжений 100 - 400Vac
Возникла нужда в БП который бы работал в диапазоне входных напряжений 100 - 400Vac, выходная мощность - 2Вт, выходное напряжение - 12В, гальваническая развязка ненужна. Какие у сообщества будут мысли, как подступиться к данной проблеме? Делал подобный БП, но на мощность 30Вт с развязкой, он всем хорош, кроме габаритов и цены :) А тут как раз имеют значение габариты и цена, поэтому и не хочется связываться с гальванической развязкой.
Посмотри в сторону LNK304 - LNK306. Только вот про 400В не помню, кажись, до 700В эти микросхемы держали.
Для 2Вт конденсаторный не пойдет. При минимальном входном 100В надо будет конденсатор на входе иметь не меньше 6.3мкФ, причем такой, который сможет держать переменку 400В.
Да конденсаторный естественно не подойдет, там конденсатор огромный получится. Насчет LNK304 - LNK306 думал, но 400 - это выпрямленных будет 560 вольт, гложат сомнения :) Да и не работал я с ними.
Сколько таких источников нужно?
Трудно пока сказать :) Но в любом случае он идет встроенный в другой девайс, а не как отдельная сущность.
Думаете я Вам с полки самоделки начну предлагать?
Вопрос был задан "сколько?", а не о том какова конструкция. От тиражности и решение можно искать.
Ну где-то в случае удачности всего девайса можно говорить о 10 - 20 тыс в год.
Т.е. в случае пролёта от экономий на спичках надо будет говорить об аналогичном числе рекламаций.
А у ST есть Altair04-900. С ключем на 900В. Если поискать, то оптом меньше 30руб можно найти.
Спасибо, посмотрел интересная штука, единственное что все-таки не хочется с транформатором связываться, по многим причинам, прежде всего технологического характера.
ЗЫ На спичках никто экономить не собирается. однако есть определенные требования (в том числе и по цене) которые необходимо выполнить.
Ну так buck на Viper22A - дешевле не придумаешь.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
Придумано и в самом деле немало — у подавляющего большинства стандартных дросселей рабочее напряжение не определено.
Просто для уточнения: а что такое рабочее напряжение дросселя? Напряжение между выводами?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
