olegs_d 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное, 14 вольт выходное напряжение, схема в виде LTspice модели, все работает приемлемо кроме одной проблемы суть которой в заголовке темы. Некоторые элементы приведенной схемы отличаются от применяемых из за отсутствия моделей последних, все трансформаторы печатные. Буду очень благодарен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное... ... все трансформаторы печатные. И трансформатор драйвера на затворы? При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям. Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто :rolleyes: Изменено 5 апреля, 2013 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба И трансформатор драйвера на затворы? При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям. Считаете возможные различия по емкостям (между обмотками управляющего трансформатора) могут привести к потери симетрии? Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто. Уж ни помню почему остались именно эти, на самом деле применяются SF1600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба различия по емкостям ... могут привести Различия в напряжениях на них — на одной ноль, а на другой полное, так что не могут, а приводят и привели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба немного не по теме. в цепи управления затворами стоят диоды 1N4148. Сравните их допустимый ток и ток затворов. там же стоят делители, номера не видно, 1к и 470Ом, в базовых цепях транзисторов. На обратном ходе трансформатора выброс на вторичной обмотке будет в 3-4 раза выше напряжения прямого хода. При наличии верхних резисторов, которые по 1кОм, напряжение Uэбо у транзисторов может выйти за пределы допустимого, и транзисторы помрут. Именно для этого вы и поставили диоды D6D7, а резисторы-то параллельно им зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба номера не видно Вчера был ещё файл модели, вот картинка четче: Думаю, если M2 закроется чуть раньше, то путь разряда индуктивности короче через D2, M1. Не греется ли чуть больше и D2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба немного не по теме... Тоже немного не по теме. :rolleyes: Драйвер какой-то замороченный для 100 Вт преобразователя. Приличные люди :rolleyes: проще поступают, например: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8373-D.PDF см. стр. 21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Лишних деталей действительно много, начиная с того, что ни к чему 2 кВ гонять по ёмкости первички, полумост куда выгоднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное Вы используете 800 Вольтовые транзисторы при 1000 Вольтовом питании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо MikeSchir и Plain . После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места. Вчера был ещё файл модели, вот картинка четче: Спасибо за картинку. Файл модели 3765_1.zip [...] Это лишнее. Кому что читать - разберутся сами. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба А может различие в разных условиях охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба А может различие в разных условиях охлаждения. Исключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degtyarev 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Топологию бы показали. 1000В для жёского переключения это интересно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Вот, пожалуйста - http://www.power-mag.com/pdf/feature_pdf/1...r3_Layout_1.pdf На паре транзисторов в хард-свитч - 10kW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otex 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба все работает приемлемо Причём модель запросто "работает" даже при питании от 2000В. Скажите пожалуйста, симулятор вы используете лишь для рисования СХЭ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
