Микросхема - видеокомпрессор
...ADV202 - классная штуковина...
Кто бы спорил! Но хочется межкадровой компрессии.
Тут интересно
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...iew=getlastpost
Для MPEG4 ничего лучше чем DM64+ пока не нашёл. И производительности хватает и на edge-detection/video overlay остаётся.
1. Цена кодека?
2. Цена камня достаточной мощности для CIF 25 fps?
Цена кодека астрономическая. От 50К$ до 25К$ - Ateme
НО! Ничего близко стоящего по критериям, задержки, битрате контроль, нету. Блакфин тока приближается.
Самый слабенькй камень (дм6421 ?) потянет cif. У меня ДМ642 нормально тянет 640х480@30fps 80% загрузка.
...Цена кодека астрономическая. От 50К$ до 25К$ - Ateme
Атему знаем. Я даже ездил к ним во Францию в июне 2005 по одному проекту. Хорошие ребята :)
А сколько стоит этот "слабенький" дм6421?
По моему проще все-таки взяться за Theora. Если в нее вложить те же 25k$, взять наработки Филипова, то будет чудо кодек!
Нам давали цену $30 - ДМ642. Год назад. Сеичас наверное дешевле
Согласен насчет Theroa. Давайте сделаем ?
XC3S1000-4FTG256C, что стоит в elphel.com, стоит ~35 в партии 100 шт - одного поля ягоды.
Да, я согласен принять участие в доводке Theora. GPL меня полностью устраивает. Толку от меня, правда, будет не много, ибо в *HDL я ламер - только только книжками протарился, сейчас изучаю.
Пишите ea[псина]kbkcc.ru
У Тайваньской фирмы Prolific есть кое-что для мультимедиа устройств.
Смотрите здесь
http://www.prolific.com.tw/eng/Products-2.asp?ID=13
Вот только я не знаю ни единого поставщика в России,
который бы продавал ИМС этой фирмы.
Смотрите здесь
Да, есть интересный чип - PL-2529
http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=70
Capable of generating dual bit stream, one in MPEG4/H.263 with VGA resolution at 30fps, and the other in JPEG with QVGA resolution at 6fps.
Уникальные фичи! То, что надо для охранно-наблюдательных систем!
Вот только вопрос, будут ли они работать с нами при тиражах менее 50 к в год...
Вот ещё набор для разработки устройств цифровой записи от корейской фирмы WIZnet - http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?169
Как говорится в описании лицензионный пакет рассчитан на
OEM производителей высококачественных и конкурентоспособных устройств цифровой видеозаписи и систем наблюдения.
Цена не самая низкая - 30 000 дол.
На даунов этот комплект расчитан. Там четко сказано: Сжатие JPEG. 30к платить за JPEG кодек, пусть и с motion detector :cranky:
Определение движения Предусмотрено Область 16*12 10-ти ступенчатая регулировка чувствительности
IMHO, проще купить
http://www.tral.ru/
и за 30к довести там софт до ума - будет куда более полезная штука.
Я уж не говорю о том, чтобы взять прошивку старой (JPEG) плисины от камеры elphel.com, приделать туда motion detector, а все необходимые сервисные фишки на писать на Linux под какой-нибудь Au1500 - все равно качество такого продукта будет выше. При этом лицензия GPL на elphel девайс Вам не помешает - ну и пусть кодек открытый (в JPEG чего там закрывать-то? :blink: ), зато управляющая софтина - Ваша, и она не обязательно GPL.
Я не сильно разбираюсь в алгоритмике обработки изображений - насколько сложно сделать moton detector в плисине?
Если есть желание ознакомится с уже выпускаемой продукцией подобного назначения, то можно здесь ещё посмотреть:
http://www.somerdata.com/products/surveillance_recorders.htm
Есть ещё фирма Techwel с микросхемами для систем видеонаблюдения TW2834,TW2804,TW2824 и др.
Подробнее можно посмотреть здесь http://techwellinc.com/
:a14: Девайсы очень интересные! Спасибо!.
Так это же Трал!!! Типа наши на экспорт прорвались, но сказать, что девайс сделан в России нельзя - вот и делаем виртуального "производителя со штаб квартирой в старой доброй Англии". :biggrin:
Сравниваем
http://www.tral.ru/ru/characteristics/index.khtml
http://www.somerdata.com/ds_dvsr_micro.pdf
По мелким рекордерам - продукцию Телесистем сильно напоминает :biggrin:
В случае, когда потребуется сделать портативный видеорегистратор с хорошими коммуникационными возможностями и широким выбором дополнительных функций,
можно использовать новинку от ST - микроконтроллер для смартфонов(сопроцессор для работы видео встроенный) Nomadik(ссылок не привожу - в поисковиках находится очень легко).
Вот Вы лично пробовали использовать Nomadik в своих девайсах? :biggrin:
Я с ST года полтора назал бился за доступ к этому самому Номадику (тогда это был супер чип - сейчас общее место, iMX21 и 31, OMAP всякие и пр. будут точно не хуже). Но ST, как всегда, в своем духе - самоуверенны и неповоротливы.
Есть и другая проблема. Никто не даст кодек для встроенного ускорителя в исходниках. Т.е. это будет либа, и все глюки и недоделки создателей этой либы - это данность, навязанная нам свыше. + кодек этот обычно не дешев.
Так что, как ни странно это звучит, ковыряние своего собственного софтового или FPGA кодека имеет совсем не нулевой смысл (если не надо городить суперпортативное устройство).
IMHO, проще купить
http://www.tral.ru/
motion detection Фигня довольно неприятная даже если делать SAD (сумма разностей по модулю).
Если делать параллельные блоки сравнения то возникает проблема с быстрым доступом к памяти. Приходится делать многоканальный контроллер памяти или что-то типа cache. Да и результаты потом обрабатывать либо последовательно либо городить дерево сравнений. ДСП луче заточены для motion detection
Евгений, у меня есть вопрос - Вы собираетесь делать мологабаритный
портативный(например, для ношения в кармане) видеорегистратор
или не очень малогабаритный(например, коробочка в автомобиль) ?
Какое качество изображения хотите получить ?
Какой носитель информации собираетесь использовать(флэшкарта или винчестер) ?
По какой цене планируете продавать устройство ?
Я немного(но достаточно :) )знаком с современным
рынком аппаратуры для видеонаблюдения и, возможно,
мог бы что-то Вам посоветовать уже готовое.
А то вдруг Вы хотите "изобрести велосипед".
