cerg19 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Всем доброго времени суток. В данный момент разбираюсь с AD9957 и у меня возник вопрос. Как показано на рисунке в QDUC режиме AD9957 имеет 18 битные IQ компоненты, но внутренний АЦП 14 битный. Что происходит с младшими разрядами компонент, они отсекаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Что происходит с младшими разрядами компонент, они отсекаются? ..там много чего происходит, пока сигнал доберётся до выхода - 18 бит превращаются в 28 бит (из-за промежуточный мат. операций) А на выходе передаётся пополам, сначала старшие биты - 14 штук, потом младшие. Это нужно учитывать, какой угодно ФНЧ фильтр на выходе не подойдёт , нужен линейно интерполирующий с памятью на два отсчёта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Lmx2315, спасибо за ответ. Это нужно учитывать, какой угодно ФНЧ фильтр на выходе не подойдёт , нужен линейно интерполирующий с памятью на два отсчёта. Вы имеете ввиду фильтра на выходе самого AD9957? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Вы имеете ввиду фильтра на выходе самого AD9957? ..конечно , выходной антиальязинговый фильтр. Рекомендую почитать труд: Бетругера Лугнера , "Постцифровая фильтрация составных сигналов." Должна быть в закромах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо за наводку, да вот только google молчит о такой книге а в закрома у меня доступа нет(( Рекомендую почитать труд: Бетругера Лугнера , "Постцифровая фильтрация составных сигналов." У меня вот ещё какой вопрос. Мне необходимо сформировать спектр, показанный на рисунке: Я это делаю по следующей схеме: Моделирование в matlab вышепоказанного алгоритма дал нужный результат: Но на деле у меня на выходе спектр вот такой: Все гармоники отстоят друг от друга на частоту 25 кГц. Скажите пожалуйста, куда мне копать? Это косяк AD9957 или это выходной тракт так влияет на спектр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба да у вас батенька - спуры! Вы откуда тактовую частоту для AD9957 берёте? Вы на ките работаете или сами собирали платку под синтезатор? Ааа , ещё вопрос - если на AD9957 , включить формирование (внутренними цепями) гармоники синуса и посмотреть её спектр? А то очень может быть что в ПЛИС у вас синусы ваши - кривые, может округляли чего ? ..или синтезировали их по убогим таблицам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Плата самостоятельного производства. Вы откуда тактовую частоту для AD9957 берёте? AD9957 тактирутется от внешней PLL LTC6946(в захвате) на 720 МГц. Пробовал генерить частоту 100 МГц при помощи внутренней логики AD9957 и никаких кратных гармоник не видел. А то очень может быть что в ПЛИС у вас синусы ваши - кривые, может округляли чего ? ..или синтезировали их по убогим таблицам. Синусы генерируюстя при помощи DDS в FPGA и никаких вроде округлений не дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Пробовал генерить частоту 100 МГц при помощи внутренней логики AD9957 и никаких кратных гармоник не видел. .. Синусы генерируюстя при помощи DDS в FPGA и никаких вроде округлений не дают. У вас явно касяк не со схемотехникой , а с обработкой в ПЛИС , встроенные синтезаторы DDS генерят убогий сигнал что и порождает спуры. Не знаю что за корки DDS вы используете, если там табличный способ формирования - то спуры вылазят из-за маленького размера таблицы (относительно) , если формируется синус формулой - то формула с недостаточной точностью. Если есть возможность просимулировать прошивку в моделсиме или похожем пакете - то возьмите от туда поток и постройте по нему спектр в матлабе, должно показать бяку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Если есть возможность просимулировать прошивку в моделсиме или похожем пакете - то возьмите от туда поток и постройте по нему спектр в матлабе, должно показать бяку. Точно!! побежал симулировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Вытащил IQ компоненты из ModelSim и построил спектр. Никаких спур на спектре нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Никаких спур на спектре нет ..сигнал /шум трёх палок справа- 30 дБ SFDR на фотке с осцилографа - тоже 30 дБ Интересно , это совпадение? Можете БПФ на большее число точек взять ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба померил для 65536 точек(раньше было 8192) и отношение сигнал\шум трёх палок справа почти не изменилось Может ли это говорить что именно сигнал с DDS даёт мне такие спуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Может ли это говорить что именно сигнал с DDS даёт мне такие спуры? ..а вы проверьте БПФ , просуммируйте в матлабе 4 гармоники (идеальные и нет) как у вас и постройте спектр. Посмотрите сигнал/шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerg19 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Да, проверил. Построил в матлабе спектр идеального и вытащенного из modelsim сигнала крсаный-реальный синий-идеальный Некоторое расхождение в спектрах думаю из за применения коррекции Тейлора внутренних DDS. По графикам думаю можно сделать выводы о том, что DDS в спурах не виноват. А вы ка считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Некоторое расхождение в спектрах думаю из за применения коррекции Тейлора внутренних DDS. По графикам думаю можно сделать выводы о том, что DDS в спурах не виноват. А вы ка считаете? ..ну что же, если в ПЛИС у вас всё хорошо (о чём говорят симуляторы) и в реализации сделано всё правильно - как то: все внутренние сигналы, во всех промежуточных состояниях, привязаны к единственному, общему тактовому сигналу в своей середине . То остаётся печальный вывод - что модуляционный поток между плис и dds каким -то боком наводится на выходные цепи dds. p/s/ ..хотя я всё никак не пойму - как это у вас 4-ре идеальных функции sin(kx) сложились в матлабе в эдакое уродство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
