max_donetsk 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба :bb-offtopic: для break Посмотрите соседнюю ветку, там решаем этот вопрос, у меня пока не получилось, но в процессе. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем max_donetsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office или: RPC_DOC_IFACE: Unable to put cell в промежутках: ROC_DOC_IFACE: Unable to append document RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\CompIndexMiddleSheet_template.odt} ROC_DOC_IFACE: Unable to append document RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\SpecificationMiddleSheet_template.odt} Libre Office Версия: 4.3.0.4 Application: kicad Version: (2014-11-30 BZR 4311 GOST-COMMITTERS)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office При каждом повторном запуске генерации КД выдает или периодически выполняется без этой ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Генерация DXF из Pcbnew так и продолжает нещадно глючить. Починили отключение вывода номиналов, но выбор типа линий всё равно недоступен, линии не накладываются, а объединяются, вместо шрифта рисуются линии, и скорость рисования стала никакая - один слой часа два генерился. Ещё надо проверить насчёт вывода контактных площадок в шелкографии - раньше не работало. AVL При каждом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба В GerbView названия медных слоёв в менеджере слоёв не соответствуют оным в Pcbnew. Вместо top, bottom, inner пишется Copper L1, L2, L3,.. Вместо Adhes - Glue, Silks - Legend, Mask - Soldermask, Drl_map - *, Margin - <запятая>. Edge_cuts - Profile. Но это уже мелочи. Version: (2014-11-30 BZR 4311 GOST-COMMITTERS)-product Release build Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 · Жалоба ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт: RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office Попробовал сделать сборку под винду. Стало понятно, что нужно еще будет включить ряд действий в KiCadWinbuilder.cmake. Выложил сборку kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip на http://rusfolder.com/42530831 Попробуйте ее запустить ради эксперимента, перестанет появляться ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office ? Я у себя попробовал установить LibreOffice_4.3.4_Win_x86.msi, у меня работает нормально. Скрипт KiCadWinbuilder.cmake обновлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба AVL Попробуйте ее запустить ради эксперимента, перестанет появляться ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office ? Пока не готов на такой подвиг - на работе сборка дилилась непрерывно двое суток. :( Дома пока некогда - переезжаю на новый комп, там сначала буду под Kubuntu всё настраивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Пока не готов на такой подвиг - на работе сборка дилилась непрерывно двое суток. :( Так kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip уже собран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Так kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip уже собран. Нашёл небольшую неприятность, но это касается не именно Вашей сборки, а вообще тянется из тестов питона kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip\kicad\bin\pylib\test\testbz2_bigmem.bz2 на этот файл ругаются антивирусы, в частности Kaspersky Internet Security, возможно ли перед сборкой архива или дистрибутива убивать этот файл из ветки питона? P.S. было бы конечно не плохо вкатить это в исходники, если это возможно сделайте пожалуйста, ибо не важно какой скачиваю дистрибутив хоть от http://kicad.nosoftware.cz/windows/KiCad_t...ull_version.exe или от http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingB...ies/bin.5320.7z результат везде один: testbz2_bigmem.bz2 Обнаружено: Trojan-ArcBomb.BZip.Agent kicad_gost_committers_product_bzr4312\kicad\bin\pylib\test\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба ибо не важно какой скачиваю дистрибутивТак может надо править Kaspersky Internet Security? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба BZR5528 Application: kicad Version: (after 2015-mar-04 BZR unknown)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.57.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_WEBKIT=OFF Схематик: Опять косяк с дугами: На схеме так (все дуги специально развернуты на 180, одну я подсветил): На чертеже (печать через меню ЧЕРТИТЬ) так: Библиотечный компонент прилагаю EESchema-LIBRARY Version 2.3 #encoding utf-8 # # B66413 # DEF B66413 TU 0 40 Y N 1 F N F0 "TU" 275 50 60 H V C CNN F1 "B66413" 325 -675 60 H V C CNN F2 "" 1035 110 60 H I C CNN F3 "" 835 -520 60 H I C CNN DRAW A 150 -400 50 901 -901 0 1 0 N 150 -450 150 -350 A 150 -300 50 901 -901 0 1 0 N 150 -350 150 -250 A 150 -200 50 901 -901 0 1 0 f 150 -250 150 -150 A 400 -400 50 901 -901 0 1 0 N 400 -350 400 -450 A 400 -300 50 901 -901 0 1 0 N 400 -250 400 -350 A 400 -200 50 901 -901 0 1 0 N 400 -150 400 -250 A 400 -100 50 901 -901 0 1 0 N 400 -50 400 -150 C 150 -400 0 0 1 0 N C 150 -400 6 0 1 0 N C 150 -400 10 0 1 0 N C 400 -100 0 0 1 0 N C 400 -100 6 0 1 0 N C 400 -100 10 0 1 0 N P 2 0 1 0 250 -50 250 -450 N P 2 0 1 0 300 -50 300 -450 N A 150 -100 50 901 -901 1 1 0 N 150 -150 150 -50 X 1 1 -50 -50 200 R 50 50 1 1 P X 2 2 -50 -450 200 R 50 50 1 1 P X 7 7 600 -450 200 L 50 50 1 1 P X 8 8 600 -50 200 L 50 50 1 1 P ENDDRAW ENDDEF # #End Library Трассировщик: 1. выпилили режим отображения элементов ЛИНИЯ остался только контур и заполненный. 2. Хотелось бы в контрастном режиме видеть активный слой сверху и полупрозрачный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба BZR5528Вчера и сегодня починили наконец-то печать. Во всяком случае в линухе начиная с ревизии 5536 у меня работает без видимых ошибок. Добавлено: Ваш трансформатор сносит голову процедуре печати. Дуги рисуются в правильную сторону, но пропадают выводы и рамка листа(!). Отправил жалобу в рассылку. Еще добавлено: крышу сносит от окружностей нулевого радиуса C 150 -400 0 0 1 0 N <-------- C 150 -400 6 0 1 0 N C 150 -400 10 0 1 0 N C 400 -100 0 0 1 0 N <-------- C 400 -100 6 0 1 0 N C 400 -100 10 0 1 0 N Если их удалить, то все печатается правильно. Поскольку они все равно никак не отображаются на экране, полагаю, их можно удалить безболезненно. Я так понимаю, вы пытались сделать закрашенную окружность? Тогда стоило вместо трех нарисовать одну, но толщиной линии равной удвоенному радиусу: C 150 -400 5 0 1 10 N C 400 -100 5 0 1 10 N Вот так все у меня печатается как видится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Еще добавлено: Жан-Пьер спрашивает, "этот компонент создан не с помощью libedit?". Что ему ответить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Еще добавлено: Жан-Пьер спрашивает, "этот компонент создан не с помощью libedit?". Что ему ответить? Создал коллега, говорит что с помощью встроенного редактора. :rolleyes: Тогда еще покажу одну сильно мешающую проблему: трассировщик не всегда правильно удаляет дорожки(не сегменты) - оставляет куски на контактных площадках. С чем связано, не знаю. От сетки не зависит вроде. До удаления: после: Сами КП: Изменено 27 марта, 2015 пользователем Bender Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Привет. Application: Pcbnew Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-product Build: wxWidgets 3.0.0 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы. пишет, что входной файл не нравится парсеру, со ссылкой на исходник, но при этом умалчивает, где именно во входном файле беда. В лучших традициях усложнить жизнь :) 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'links' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'area' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'drawings' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'tracks' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'zones' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'symbol' 23:45:00: Debug: Skipping general section token 'nets' pcbnew: /home/drvmotor/tools/bld/kicad-dev/include/rtree.h:1538: void RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::Classify(int, int, RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::PartitionVars*) [with DATATYPE = KIGFX::VIEW_ITEM*; ELEMTYPE = int; int NUMDIMS = 2; ELEMTYPEREAL = float; int TMAXNODES = 8; int TMINNODES = 4]: Assertion `!a_parVars->m_taken[a_index]' failed. Может быть кто уже знает, как по простому без пересборки и модификации исходников найти корень зла? Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
