KiCAD для начинающих
Eddy_Em
Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы?
sed в помощь. Свежий пример (правда, не про слои).
Перевёл шпаргалки для KiCad на русский, думаю будут полезны новым пользователям.
Здесь в виде краткой инструкции собраны основные команды и размещены на листе формата А4.
Доступны два варианта: портрет и ландшафт.
kicad_cheatsheet_ru.pdf
kicad_cheatsheet_landscape_ru.pdf
op3op3
Благодарю за шпаргалку!
Мне при штатной установке KiCAD не установился Pcbnew Manual (Ctrl+H) ни руссифицированный, ни английский.
Нашел его только на самом сайте
docs.kicad-pcb.org/4.0.6/en/pcbnew.html
и там обнаружил, что при переключении pcbnew в режим OpenGL (F11) многие функции редактирования становятся более удобными и правильными с моей точки зрения )
igorded
Здравстауйте! Разбираюсь с KiCad, очень бы помогла подсветка-хелп, которая появляется при наведении курсора на икону какого-либо элемента. Подсветка то у меня появляется, но шрифт практически сливается с фоном и я не могу ничего прочесть. Может кто знает, где это можно настроить? У меня ubuntu 16.04.
Edited by IgorD
op3op3
Видимо, это зависит от операционной системы, или каких-то системных библиотек. Под Mint-ом нормально показываются всплывающие подсказки
Lmx2315
Помогите советом, операционка xubuntu 18.04 - в кикаде остаются следы из копий курсора , при его перемещении по рабочему полю в схеме , как это исправить?
update: проблема решилась обновлением на последнюю версию кикада.
Danchik
Добрый вечер! подскажите...
Скачал последнею версию KiCad (5.0.0), но не могу найти кнопки для активации трассировки и т.д. (см.фото) как и в меню программы не нахожу....((
Возможно, нужно поверх ещё что-то устанавливать,дабы изобразилась..?
Вот так у меня отображается панель (см.фото) :
Edited by Артем83
op3op3
Команды контекстного меню переключаются автоматически при соответствующих действиях с футпринтами и трассировкой. Вам не нужны эти кнопки
Danchik
Спасибо за ответ:)
но в инструкции к программе эти кнопки прописаны и обозначены....та бог уже с этими кнопками)) но не могу найти опцию для автоматической трассировки элементов или дорожек....подскажите, на что нужно жмакать?
... но не могу найти опцию для автоматической трассировки элементов или дорожек....подскажите, на что нужно жмакать?
В 5-ой версии KiCad размещение компонентов и трассировка дорожек выполняется только в ручном режиме. Автоматически развести дорожки печатной платы можно с помощью сторонних приложений, например, используя FreeRouter (процесс немного изменился, по сравнению с 4-ой версией):
Автоматическая трассировка с помощью свободного трассировщика FreeRouter
AlexMad
Либо пропустил в описании, либо совсем уже ничего не понимаю...
Допустим, я хочу сделать так, чтобы контактная площадка на верхнем слое была круглой, а на нижнем овальной. Вроде есть механизм сложных площадок, но что-то у меня идет не так.
Или же надо просто создать две площадки с одним номером на каждом слое?
Owl_
Да, две площадки с одним номером. Во всяком случае в gerber транслируется нормально. Единственное, если у вас многослойная плата, то во внутренних слоях площадки не нарисовать, и редактор pcb кривовато работает с обходом такой площадки.
Edited by Owl_
картинку заменил
faa
21 час назад, Owl_ сказал:
Одну из (квадратную) надо сделать SMD - будет нормально обходить.
