gemuz 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба Несколько лет назад у меня была тема курсового с применением kicad. Накропал мануал с уклоном в ГОСТ. Прошу особо не критиковать, так как только учился. ПО собиралось на ubuntu x64, какая сборка была уже не вспомню. Помню, что для ГОСТ-овской сборке были костыли, которые решались :-) Некоторые из скринов брались из общего доступа. Если кому чем-то помогло, то буду рад! P.S. Прожка уж больно похожа на pcad Мой курсовой по kicad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 · Жалоба "Методы автоматизированного проектирования электроприводов" слил в 1 кусок: PDF 32M: http://www.ex.ua/788791292583 DJVU 7M: http://www.ex.ua/427915525867 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба http://goo.gl/J0N41E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http://www.cascologix.com/1/post/2013/10/c...s-in-kicad.html KiCad и ГОСТ. Библиотека УГО: http://habrahabr.ru/post/197582/ статья с новыми фишками от CERNa: http://www.eetimes.com/author.asp?section_...mes_sitedefault и видео с демонстрацией: http://youtu.be/zxHDAHpR5Ls Изменено 6 ноября, 2013 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 · Жалоба кучка видео уроков: http://contextualelectronics.com/buildpcbs/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Простой 10-страничный mini_tutor_ru по KiCAD от microsin Свежее краткое описание фориата библиотек KiCAD (en) KiCAD_tutor_from_microsin.pdf KiCAD_LibraryFileFormats_2013.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Жаль что не на русском, но всё же может пригодится Design for Manufacture in KiCad Part 1 – Assembly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Жаль что не на русском Забавно это видеть на сайте разработчиков... Кстати, кикад таки устаканился? Меня уже замучили эти броски по версиям: то самая последняя стабильной считается, то она вдруг обзывается нестабильной и при очередном обновлении "мира" устанавливается версия двухлетней давности... Или это у генты мэйнтейнеры такие криворукие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Решил для домашних дел освоить KiCAD Почти всё хорошо, но не могу разобраться с некоторыми моментами. Прошу помощи знатоков. 1. При генерации БОМ-а из eeschema все компоненты выводятся в виде списка, но не группируются. Т.е. аналогичные компоненты не собираются в одной строке, как обычно происходит в других программах. Есть какое-то решение данной проблемы? 2. По умолчанию библиотечные компоненты имеют минимум заполненных полей и поэтому в БОМ выводится скудная информация. А мне хотелось бы там видеть, например, Part Number производителя, название производителя (для двух-трёх вариантов), стоимость... и т.п. Иначе польза от такого пустого БОМ-а практически нулевая. Казалось бы проблема решается введением требуемых полей (Fields) в свойствах компонента. Однако, и тут незадача. Даже с отключенной видимостью, все эти поля (хоть и серым цветом) отображаться на схеме. Можно как-то сделать, чтобы при отключенной видимости поля однозначно не отображались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба 2. По умолчанию библиотечные компоненты имеют минимум заполненных полей и поэтому в БОМ выводится скудная информация. А мне хотелось бы там видеть, например, Part Number производителя, название производителя (для двух-трёх вариантов), стоимость... и т.п. Иначе польза от такого пустого БОМ-а практически нулевая. заполнить и сохранить свой вариант. Казалось бы проблема решается введением требуемых полей (Fields) в свойствах компонента. Однако, и тут незадача. Даже с отключенной видимостью, все эти поля (хоть и серым цветом) отображаться на схеме. Можно как-то сделать, чтобы при отключенной видимости поля однозначно не отображались? справа, там где список слоёв, правая вкладка "Рендер чё-то там", снять галку напротив "Hidden text". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Owl_ 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба 1. При генерации БОМ-а из eeschema все компоненты выводятся в виде списка, но не группируются. Т.е. аналогичные компоненты не собираются в одной строке, как обычно происходит в других программах. Есть какое-то решение данной проблемы? Для создания перечня по ГОСТу можно пользоваться программой kicadbom2spec - там и группировка и редактирование (в т.ч. и библиотек) и прочие плюшки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай1 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Для создания перечня по ГОСТу можно пользоваться программой kicadbom2spec - там и группировка и редактирование (в т.ч. и библиотек) и прочие плюшки. Почему при попытке просмотра документации через Help Kicadа файл открывается в коде HTML в Geany? Не удалять-же Geany? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Почему при попытке просмотра документации через Help Kicadа файл открывается в коде HTML в Geany? Не удалять-же Geany? Удалять не надо. Надо выбрать программу просмотра pdf-файлов через меню "Настройки" менеджера проектов kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот.Текстовый редактор->Search and Replace в файле платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
