MKdemiurg
Multisim12
..может эти картинки помогут разобраться...из ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006 Теплосчетчики. Часть 3. Объем данными и интерфейсы
teploschetchiki_chast_3_obem_dannymi_i_interfeisy.pdf
Edited by galya
Я по ним и собираю.
На рисунках С.1 - С.3 показаны принципы работы, которые приведены только в качестве учебного примера. Работоспособность этих схем не гарантирована.
Сменил Q5 как в схеме...
Вобще выдаёт сразу
Step 1: Verifying Error Scenario
...could not reproduce the error
Задрал...Почему он не пишет нигде в каком месте у него ошибка? И каждый раз по разному симулирует и то в мкс. Бред какойто...
Может симулинк "таво"...ЧИтал - бывает...Попробуйте пожалуйта кто нибудь у себя...Заведётся? :)
mbus____.rar
Edited by MKdemiurg
...всё нормально симулируется...у вас видимо в схеме ляпы...я вообще-то не разбирался как оно должно работать..так собрал схемку по-быстрому....симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение - скорректировал емкостью 200пф...
...нафига вы в своей реализации поставили суперскоростные ОУ - LM7372...???..ищите проблем....там по документации скорость всего 9600...
teplosh_k1.rar
Edited by galya
...похоже проблема отпала и мультисим перестал симулировать а заработал как надо... :biggrin:
Таки симулирую! :biggrin:
Пришлось 12 снести...Не открывал проект с 11. В 11 вроде работает.
Пересобрал схему сам, заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше) , добавил источник в 42В- тож заработало.
Возможно всё реально было в Lm7372 - поставил , т.к. уних скорость наростания высокая.
В общем спасибо за помощь...Сейчас в железе отрабатывать буду...Отпишусь как чего... :biggrin:
ЗЫ А где он пишет, что н-р "симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение "? А то бывает ключ поставишь, а изза ключа сразу вылет даёт, удалишь, добавишь заново- всё работает до поры до времени...И с генератором также...
Edited by MKdemiurg
заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше).....бэта побольше но мощность рассеивания поменьше....сами прикиньте - ток(по схеме) мах 400мА...падение напряжения порядка 5В....выделение тепла как минимум 2Вт....
Edited by galya
Сейчас тоже делаю данную схему. Смоделировал её в MicroCap'е.
И моделирование, и собранный прототип показали, что в схеме сильно греются два элемента: транзистор T5 и резистор R24.
На транзистор я пока поставил радиатор, а резистор заменил более мощным на 1 Вт.
Ещё пытаюсь сделать защиту от КЗ на выходе.
Для этого измеряю выходное напряжение и как только оно падает ниже 30 В, то отключаю всю схему.
Но при этом даже за несколько сотен миллисекунд успевает сильно разогреться резистор R9 на 50 Ом. Он у меня 1 Вт, но становится огненным.
Может кто усовершенствовал данную схему? Поделитесь опытом!
