vlad3156 0 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) · Жалоба ..может эти картинки помогут разобраться...из ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006 Теплосчетчики. Часть 3. Объем данными и интерфейсы teploschetchiki_chast_3_obem_dannymi_i_interfeisy.pdf Изменено 31 марта, 2013 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 · Жалоба Я по ним и собираю. На рисунках С.1 - С.3 показаны принципы работы, которые приведены только в качестве учебного примера. Работоспособность этих схем не гарантирована. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Сменил Q5 как в схеме... Вобще выдаёт сразу Step 1: Verifying Error Scenario ...could not reproduce the error --- Задрал...Почему он не пишет нигде в каком месте у него ошибка? И каждый раз по разному симулирует и то в мкс. Бред какойто... Может симулинк "таво"...ЧИтал - бывает...Попробуйте пожалуйта кто нибудь у себя...Заведётся? :) mbus____.rar Изменено 1 апреля, 2013 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба ...всё нормально симулируется...у вас видимо в схеме ляпы...я вообще-то не разбирался как оно должно работать..так собрал схемку по-быстрому....симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение - скорректировал емкостью 200пф... ...нафига вы в своей реализации поставили суперскоростные ОУ - LM7372...???..ищите проблем....там по документации скорость всего 9600... teplosh_k1.rar Изменено 2 апреля, 2013 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба ...похоже проблема отпала и мультисим перестал симулировать а заработал как надо... Изменено 3 апреля, 2013 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба ...похоже проблема отпала и мультисим перестал симулировать а заработал как надо... Таки симулирую! Пришлось 12 снести...Не открывал проект с 11. В 11 вроде работает. Пересобрал схему сам, заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше) , добавил источник в 42В- тож заработало. Возможно всё реально было в Lm7372 - поставил , т.к. уних скорость наростания высокая. В общем спасибо за помощь...Сейчас в железе отрабатывать буду...Отпишусь как чего... ЗЫ А где он пишет, что н-р "симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение "? А то бывает ключ поставишь, а изза ключа сразу вылет даёт, удалишь, добавишь заново- всё работает до поры до времени...И с генератором также... Изменено 3 апреля, 2013 пользователем MKdemiurg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше).....бэта побольше но мощность рассеивания поменьше....сами прикиньте - ток(по схеме) мах 400мА...падение напряжения порядка 5В....выделение тепла как минимум 2Вт.... Изменено 4 апреля, 2013 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Сейчас тоже делаю данную схему. Смоделировал её в MicroCap'е. И моделирование, и собранный прототип показали, что в схеме сильно греются два элемента: транзистор T5 и резистор R24. На транзистор я пока поставил радиатор, а резистор заменил более мощным на 1 Вт. Ещё пытаюсь сделать защиту от КЗ на выходе. Для этого измеряю выходное напряжение и как только оно падает ниже 30 В, то отключаю всю схему. Но при этом даже за несколько сотен миллисекунд успевает сильно разогреться резистор R9 на 50 Ом. Он у меня 1 Вт, но становится огненным. Может кто усовершенствовал данную схему? Поделитесь опытом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDA 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Ха, добил я схему. Всё работает как надо! И защиту от КЗ сделал. Но пришлось внести ряд изменений в ГОСТовский вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan 1 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба Не по теме может быть. Извините. Мне нужна модель кодера LM567 для 13 версии Мультисима или 14.1 Может кто делал. Скиньте. Спасибо. il567cn-tsr.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
