Маломощный регулируемый нагреватель на транзисторе
alt3857
Привет. Т.к. транзисторы имеют довольно большую допустимую рабочую температуру слышал, что его можно использовать в качестве нагревателя (если взять, к примеру, транзистор в корпусе TO-220). Кто-нибудь делал такую штуку? Посоветуйте какой транзистор взять, какой режим работы выбрать, схему включения для управления с помощью ШИМ микроконтроллера.
ТТ такие:
- греем небольшой металлический брусок, к которому на винт прикреплен нагревательный элемент;
- на бруске также устанавливается термодатчик;
- неоходимо задавать и стабилизировать температуру бруска с помощью микроконтроллера (ШИМ или ЦАП) используя цепь обратной связи;
- максимальная мощность нагревателя до 5 вт (реально наверное меньше получится);
- доступные напряжения питания 24В.
- схема должна быть расчитана на непрерывный длительный режим работы;
- макс. температура корпуса бруска 70 градусов цельсия;
Edited by alt3857
ШИМ, на выход делитель (два резистора), на выход делителя фильтр (конденсатор), выход которого на вход ОУ схемы источника тока:
http://www.google.ru/search?q=current+source+op+amp
decom
Я бы взял LDO в таком же корпусе, управлять легко, хочешь включай, выключай, хочешь на вход сравнения напряжений подавай уровень сформированный ШИМ, плюс встроенная защита по току и температуре. Короче одни плюсы, а корпус и число ног тоже.
alt3857
"Огласите, весь список <требований>, пжлст". (С) "Операция Ы и др.."
Добавил ТТ в первый пост.
С LDO идея понравилась, тоже в голову приходила, можно ли на него просто ШИМ подавать, примерная схемка какая получится и насколько надежная?
Edited by alt3857
Stepanov
ШИМ тут не хорошее решение, комутация силовых цепей, шумы по питанию, вам же температура нужна, вот о организуйте ООС добавиви термистор, очень красиво получится, LM317 в качестве нагревателя управляется термистором, готовый термостат.
Guest TSerg
В каком месте бруска Вы хотите иметь * и погрешность Вашего хотения.
ARV
когда-то очень даво я экспериментировал с вот такой схемой, возможно, в качесвте идеи вам понравится: http://arv.radioliga.com/content/view/67/44/
главное - это загнать мощный MOSFET в активный режим, а затем отключать его периодически - почти ШИМ :)
vlad3156
..в качестве нагревателя я использовал не транзистор а сдвоенный диод в корпусе ТО-220...весма удобно...один диод работает нагревателем ....второй - датчиком температуры(-2,2мВ/грд.Ц)...
Edited by galya
