lead_seller
Ограничитель тока
Полез в интернет, нашел первый попавшийся линейный стабилизатор
http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADP1720.pdf
который, как и большинство других, имеет ограничитель выдаваемого тока.
Чем не устраивает?
А также вспоминается в Т&Ш регулятор с обратной характеристикой защиты по току. Найдете сами.
Чем не устраивает?
В том, что касается искробезопасности, микросхемы считаются безусловно повреждаемыми элементами, то есть во время сертификации, при анализе искробезопасности предложенного решения, эксперт имеет право считать микросхему или как короткозамкнутую цепь или как полностью разомкнутую, причем в с разными выводами по разному, в зависимости от того, какой вариант хуже с точки зрения обеспечения безопасности. И это безусловное повреждение не учитывается при анализе. А так да, хорошая у АD микросхемка ;-).
К сожалению, требование на 70 мА не потолкометром померяны, а выданы представителями сертификационного центра, который будет давать заключение. А за стандарт - спасибо, почитаю, сравню с нашим (Украина) хотя по идее разницы большой быть не должно. Вопрос с ограничителем пока отодвинулись на задний план.
Не понятно, что Вы хотите здесь услышать или увидеть. Задача из категории простой реализации. В моём варианте, например, это было с полгода работы и порядка полсотни деталей в каждой секции.
Пока что проблема видится в том, что оказывается было 12 В, но сплыло в 3,3 В.
Полгода работы и полсотни деталей на что? На то, чтобы сделать источник тока на 80мА, на одном операционнике и MOSFET ключе, схема которого есть в любом учебнике по электронике?
Если было бы 100мА, можно просто взять LP2951 у которого есть встроенный ограничетель тока.
