igrikx 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что бы сделать распространение низкочастотного сигнала, нужно использовать пьезоблок? Какие характеристики должны быть пьезоблока? Как проверить, распространяются ли волны в конструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igrikx 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба а если серьёзно? можно будет зондировать сигнал от пьезоэлемента, подавая сигнал с генератора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба а если серьёзно? можно будет зондировать сигнал от пьезоэлемента, подавая сигнал с генератора? Тогда нужно этот пьезоэлемент приделать к очень массивной штуке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igrikx 0 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 · Жалоба Тогда нужно этот пьезоэлемент приделать к очень массивной штуке. Зачем? Что бы передавались импульсы в исследуемый материал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 · Жалоба для начала хорошо бы уточнить низкочастотность сигнала в Герцах, потом свойства материала конструкции, и напоследок ожидаемый эффект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igrikx 0 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба для начала хорошо бы уточнить низкочастотность сигнала в Герцах, потом свойства материала конструкции, и напоследок ожидаемый эффект частота от 10Гц до 10кГц. Консрукция металлическая. Нужно что бы пьезодатчик уловил данные вибрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба с пьезодатчиком на таких частотах сложно будет. Нужен высокоомный входной усилитель, на него наводится всякий шум от окружающего оборудования... Посмотрите http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADXL001.pdf Если чувствительности хватит, самое оно. Нужно только прижать к поверхности металла через смазку (лучше силиконовую) чтобы верхние частоты не заваливались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igrikx 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба polyakovav, Вы наверное имеете ввиду часть приёмника, так? Приёмник я собираю на малошумящем ОУ (зарядочуствительный усилитель), использую AD745, пьезоблок использую http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...=FT-27T-2,8ASL1 , прикладывал к столу и стучал на обратном конце стола, сигнал был очень хороший, даже если тихонько ложить стержень, а в метталичской конструкции сигнал я как понимаю будет лучше. Меня больше интересуют часть излучателя, зондирование сигнала в конструкцию, пока собрал макетную плату, где использую белый шум и этот белый шум передаю в конструкцию через пьезодатчик, на выходе ОУ напряжение около 5-9 В, достаточно ли будет это для пьезодатчика? И ещё вопрос какая пьеза лучше, их очень много, а какой нужен не знаю?. Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 · Жалоба Флейм почистил. Давайте, не будем уклоняться от темы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба polyakovav, Вы наверное имеете ввиду часть приёмника, так? Приёмник я собираю на малошумящем ОУ (зарядочуствительный усилитель), использую AD745, пьезоблок использую http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...=FT-27T-2,8ASL1 Это обычная пищалка, работает на частоте резонанса, на низких частотах у нее мизерная амплитуда. Для ультразвуковой диагностики я думаю тоже не годится, т.к выше частоты резонанса от нее толку мало, а частота низкая -2,8кГц. Непонятно что Вы хотите получить -АЧХ системы или импульсную характеристику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Флейм почистил. Давайте, не будем уклоняться от темы Ещё бы и тему заодно подчистить не мешало бы! Или в раздел для начинающих переместить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igrikx 0 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба насчёт пьезы, я думаю улавливать она будет, поскольку, если стучать по столу, на осцилографе показывает сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
