sifadin 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Разрабатываю электронный блок обработки сигнала от индуктивного датчика Проблема схемы питания для приемной части Готовые DCDC не подойдут - большой шум между первичной и вторичной цепью Индуктивный dcdC плох тем, что индуктивностьможет наводить на другие индуктивности в тч и на сам датчик Подумываю от емкостных преобразователях в сочетании с линейным стабилизатором Вопрос заключается в следующем: 1) Знаю что радиоприемниках индуктивные DCDC не ставят, тк от них лезут помехи. Лучше ли емкостные? 2) Если емкостные лучше почему они не распространены? Есть только на небольшие токи и малые напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба В плане помехогенерации емкостные хуже индуктивных, так как предусматривают большие коммутационные токи. Потому, видимо, и приемлемы только на небольших мощностях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба Можно использовать в преобразователе свой дроссель, намотанный на колечке без зазора, скажем на пермалое, все поле в колечке, наводок не должно быть и избавиться от паразитной генерации на фронтах, сгладить фронты демпфером. Или применить автогенераторную схему с последующей стабилизаций линейным регулятором, трансформатор на кольце из материала с прямоугольным гистерезисом. И грамотно развести земли в преобразователе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба свой дроссель, намотанный на колечке без зазора, скажем на пермалое, все поле в колечке Причем очень принципиально, чтобы дроссель был намотан очень равномерно и практически без зазора между началом и концом обмотки - свободный же сектор будет излучать. И о трансформаторе ровно то же самое. Кроме того, дроссеть создает поле как один виток по средней линии сердечника. Это можно компенсировать подводящим противовитком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба свой дроссель, намотанный на колечке без зазора Свой совершенно лишнее, полно готовых. Если емкостные лучше почему они не распространены? Есть только на небольшие токи и малые напряжения Это трансформаторы, т.е. коэффициент фиксированный, т.е. никак не то же самое, что на основе дросселя. А т.н. регулируемые варианты вообще являются линейными стабилизаторами. Радикально снизить помехи позволяют резонансные схемы, так что на переключаемых конденсаторах успешно делают преобразователи и на мегаватты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Я использую дроссели с магнитным экраном типа таких CDRH5D28. Насколько они хороши в этом плане? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Радикально снизить помехи позволяют резонансные схемы, так что на переключаемых конденсаторах успешно делают преобразователи и на мегаватты. Пример можно? На мегаватты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба http://www.ee.bgu.ac.il/~pedesign/Graduate..._2011/Kolar.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба http://www.ee.bgu.ac.il/~pedesign/Graduate..._2011/Kolar.pdf Спасибо, но из статьи я понял, что прототипы по описанной топологии тестировались пока с мощность до 100Вт и лишь предполагается, что она позволит конструировать преобразователи в мегаватты. О том, что они уже успешно строятся, я не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Спасибо, но из статьи я понял, что прототипы по описанной топологии тестировались пока с мощность до 100Вт Там есть каринка №7 ,где живьем 12,5квт-ный .Но как оно должно мерзко пищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба В плане помехогенерации емкостные хуже индуктивных, так как предусматривают большие коммутационные токи. Потому, видимо, и приемлемы только на небольших мощностях. Мне не так важен КПД. просто на входе 6В на выходе дб +/-12 А умножитель напряжения в плане помехогенерации также плох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 · Жалоба В плане помехогенерации все плохо, все сгенерирует волну, как только задвигается ток. Но если сделать аккуратно, то все годится. Ведь автомобильные приемники существуют при кошмарных электромагнитных помехах в бортсети? И ламповые приемники по 1.5мкВ чувствительности с питанием от аккумуляторов с вибропреобразователями успешно работали. Там же не милливаты питания, как у Вас, преобразовывались. Нельзя уверенно сказать, что емкостной умножитель даст Вам автоматически решение всех проблем. Поэтому, 1. оцените все-таки разумный допустимый уровень помех, наверное у Вас еще не самый тяжелый случай. 2. спроектируйте источник внимательно. С оптимальной разводкой земли, короткими цепями к фильтрам, заэкранируйте в крайнем случае его схему. Стабилизацию и несколько номиналов без моточных получить скорее всего нельзя. Потому, выбирайте традиционную топологию DC-DC и ваяйте хороший источник. Каких-то чудесных схем не ищите. Разбирайтесь с обычными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Мне не так важен КПД. просто на входе 6В на выходе дб +/-12 А умножитель напряжения в плане помехогенерации также плох? Прошу Вас подумать, что может пройти через Ваш емкостной ВЧ преобразователь. Не имейте иллюзий, постоянный ток и НЧ напряжение тоже туда польется. Замкнется так, что Вам мало не покажется. Изменено 8 марта, 2013 пользователем Microwatt грубость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 · Жалоба 1) Знаю что радиоприемниках индуктивные DCDC не ставят, тк от них лезут помехи. Лучше ли емкостные? У нас в приемниках стоят DC-DC по 6-12 Вт, при этом шумы по входу меньше -80 дБс. Правда, источник приходится запаивать в экран из луженой жести. И контроллер должен быть с небольшой скоростью переключения (обычно у них КПД пониже). Важно, какой диапазон частот датчика. Можно взять преобразователь с частотой повыше и отфильтровать. Емкостные не лучше, от них тоже гармоник полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 · Жалоба У нас в приемниках стоят DC-DC по 6-12 Вт, при этом шумы по входу меньше -80 дБс. Правда, источник приходится запаивать в экран из луженой жести. И контроллер должен быть с небольшой скоростью переключения (обычно у них КПД пониже). Важно, какой диапазон частот датчика. Можно взять преобразователь с частотой повыше и отфильтровать. Емкостные не лучше, от них тоже гармоник полно. Диапазон 100Гц-10МГц никак не выбрать Мощность 3Вт С резонансными дело не имел Магнитный экран не датчик не поставить в принципе. Экранировать DCDC не хочеться хотя наверное придется Попробую тороидальный сердечник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
