Перейти к содержанию
Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А
Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора!
Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час),
выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN).
Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло.
Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбираете транзистор 1,2 ома, хотя есть на такое напряжение на миллиомы?
корпус маленький, тока под поверхностный монтаж, а вам мож лучше чегонить с болтовым креплением?
Ссылка на сообщение
Чтоб отводить такое кол-во тепла - лучше не заморачиваться с смд корпусами, когда нет заводской платы. Несколько в параллель ТО-220 и делов то. IRFB4110 (4 mOm)
Какие еще Омы? Даташиты надо читать с протертыми глазами. IRFH5010 - 8 мОм.
Изменено пользователем W^W
Ссылка на сообщение
Поставьте 10 своих транзисторов и полигон побольше.
Ссылка на сообщение
да, сорри, сорри, не туда посмотрел :)
Ссылка на сообщение
Гость ABCBE
100*100*0,001=10 Вт Крутовато 10 Вт для сдуть с платы. 10 Вт это ещё мой щенячий оптимизЬм, потому что там ему шинами печать дублировать придётся, чтобы 10 Вт получить суммарно
ТС, а помиллиомней нет транзисторов? IRLS3036-7P 1,2mOhm 60V не потянет, штуки два-три в параллель?
Им можно шинки из медной фольги S=0,4-0,5 впаять перпендикулярно плате, навскидку миллиметров 15-20 высотой , рядом с drain и sourse - будет и шинка, и теплоотвод.
Изменено пользователем ABCBE
Ссылка на сообщение
Проще и логичнее всего отводить это тепло по подводящим к ним его причину проводам — они ведь не иначе как с большой палец сечением.
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...ptm=0&fid=0
Ссылка на сообщение
...на 100 А (включается и выключается один раз в час),
А источник питающего напряжения выключать раз в час? Так, чтобы совсем без транзисторов???
Ведь у всех источников всегда можно найти вход выключения выхода... :cranky:
Ссылка на сообщение
Вот это - честно и по-пионерски. Если только это не бортсеть автомобиля.
Ссылка на сообщение
спасибо всем за инфу - остановился на IPB025N10N3 в корпусе ТО-263-7 (сопротивление канала - 2,5 мОм) , хочу взять штук 6-8 в параллель - истоки и стоки припаять к медным шинкам. Шинку стоков - через КТП-8 к алюминиевому радиатору.
Это будет силовой ключ для включения активной нагрузки от источника напряжения 80В (литий-ионный аккумулятор) - коммутация минусовой шины.
Ну а затворы - как обычно от драйвера нижнего ключа - хочу попробовать IR4427.
Если что-то не так - выслушаю критику.
Ссылка на сообщение
Гость ABCBE
не нужен он там. Поставьте просто КТ814/815 двухтактный эмиттерный повторитель и третий транзистор, хоть биполярный, хоть полевой- тягять подтянутые резистором базы, если нужно всё включать с пина мцу.
Ссылка на сообщение
Гость ABCBE
Это почти из Марти Брауна беллетристика.
Откройте тайное знание, как 2х 15...25-50 квадратов меди подвести к трём-пяти полупроводникам на плате FR-4 S=1,5мм :biggrin:
Подскажу. Обжали проводник в клемму, обычно "под болт" М10-М12...
Дальше как?
вот то-то и оно-то... Скажите, кто знает - почему бы производителям не делать ещё и типа в to-220-6, чтобы можно было прикрутить на хороший омедненный/медный теплорастекатель? Почему приходится напаивать корпус на какие-то кусочки шинки дурацкие, которые потом прикручивать о 2х М3 с шайбочками и прижимами? Это заговор такой smd-шный? По типу плюмбум фри? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Электро лисапед? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
