ball 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора! Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час), выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN). Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло. Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбираете транзистор 1,2 ома, хотя есть на такое напряжение на миллиомы? корпус маленький, тока под поверхностный монтаж, а вам мож лучше чегонить с болтовым креплением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора! Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час), выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN). Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло. Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен! Чтоб отводить такое кол-во тепла - лучше не заморачиваться с смд корпусами, когда нет заводской платы. Несколько в параллель ТО-220 и делов то. IRFB4110 (4 mOm) весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбираете транзистор 1,2 ома, хотя есть на такое напряжение на миллиомы? Какие еще Омы? Даташиты надо читать с протертыми глазами. IRFH5010 - 8 мОм. Изменено 2 марта, 2013 пользователем W^W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло. Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен! Поставьте 10 своих транзисторов и полигон побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Какие еще Омы? Даташиты надо читать с протертыми глазами. IRFH5010 - 8 мОм. да, сорри, сорри, не туда посмотрел :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABCBE 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Поставьте 10 своих транзисторов и полигон побольше. 100*100*0,001=10 Вт Крутовато 10 Вт для сдуть с платы. 10 Вт это ещё мой щенячий оптимизЬм, потому что там ему шинами печать дублировать придётся, чтобы 10 Вт получить суммарно ТС, а помиллиомней нет транзисторов? IRLS3036-7P 1,2mOhm 60V не потянет, штуки два-три в параллель? Им можно шинки из медной фольги S=0,4-0,5 впаять перпендикулярно плате, навскидку миллиметров 15-20 высотой , рядом с drain и sourse - будет и шинка, и теплоотвод. Изменено 2 марта, 2013 пользователем ABCBE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло Проще и логичнее всего отводить это тепло по подводящим к ним его причину проводам — они ведь не иначе как с большой палец сечением. Может посоветуйте другой тип транзистора http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...ptm=0&fid=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба ...на 100 А (включается и выключается один раз в час), А источник питающего напряжения выключать раз в час? Так, чтобы совсем без транзисторов??? Ведь у всех источников всегда можно найти вход выключения выхода... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба А источник питающего напряжения выключать раз в час? Так, чтобы совсем без транзисторов??? Ведь у всех источников всегда можно найти вход выключения выхода... :cranky: Вот это - честно и по-пионерски. Если только это не бортсеть автомобиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба спасибо всем за инфу - остановился на IPB025N10N3 в корпусе ТО-263-7 (сопротивление канала - 2,5 мОм) , хочу взять штук 6-8 в параллель - истоки и стоки припаять к медным шинкам. Шинку стоков - через КТП-8 к алюминиевому радиатору. Это будет силовой ключ для включения активной нагрузки от источника напряжения 80В (литий-ионный аккумулятор) - коммутация минусовой шины. Ну а затворы - как обычно от драйвера нижнего ключа - хочу попробовать IR4427. Если что-то не так - выслушаю критику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABCBE 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба от драйвера нижнего ключа не нужен он там. Поставьте просто КТ814/815 двухтактный эмиттерный повторитель и третий транзистор, хоть биполярный, хоть полевой- тягять подтянутые резистором базы, если нужно всё включать с пина мцу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ball 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба спасибо - попробую так и сделать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ABCBE 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Проще и логичнее всего отводить это тепло по подводящим к ним его причину проводам — они ведь не иначе как с большой палец сечением.Это почти из Марти Брауна беллетристика. Откройте тайное знание, как 2х 15...25-50 квадратов меди подвести к трём-пяти полупроводникам на плате FR-4 S=1,5мм Подскажу. Обжали проводник в клемму, обычно "под болт" М10-М12... Дальше как? IPB025N10N3 в корпусе ТО-263-7 вот то-то и оно-то... Скажите, кто знает - почему бы производителям не делать ещё и типа в to-220-6, чтобы можно было прикрутить на хороший омедненный/медный теплорастекатель? Почему приходится напаивать корпус на какие-то кусочки шинки дурацкие, которые потом прикручивать о 2х М3 с шайбочками и прижимами? Это заговор такой smd-шный? По типу плюмбум фри? Изменено 2 марта, 2013 пользователем ABCBE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Это будет силовой ключ для включения активной нагрузки от источника напряжения 80В (литий-ионный аккумулятор) - коммутация минусовой шины. Электро лисапед? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Электро лисапед? :rolleyes: А это как, час едим час нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
