Схема для операционного усилителя
1. Проверяем напряжение "+" на выводе 5 относительно средней точки батарей питания, затем так же "-" на выводе 2.
Они в норме? Кстати - какое у Вас питание? Посмотрите - ток через ОУ нормальный?...
2. А какие именно выводы ? Которые идут через резисторы 5к на ОУ ? Оба ?
Питание у меня такое - каждый источник 2.5 В.
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
...отключайте оба резистора 5К от моста, и эти концы подключайте на общий провод (точка соединения 2-х батарей)...
т.е. у Вас остаётся усилитель с Кус ~ 200 и Вы на его вход подключаете "0" (к общему проводу).
... на Выходе такого усилителя (на ножке ОУ) должен получиться примерно "0" (достаточно точно).
...упустил - Вы теперь использовали 5к и 1МОм - а не 47к, значит Коэффициент увеличился в 10 раз!!!
... добавлю... Есть замечание...
У Вас входной сигнал +/- 20мВ при Ку~200 Вы должны получить напряжения на выходе усилителя в диапазоне +/-4В, что при питании +/-2,5В не получится...
С выхода моста напряжение -0.130 В и -0.90 В из-за изменения сопротивлений Т.
Подключил вход ОУ на общую точку, итого на выходе ОУ почти ноль +-15мВ(шум).
Подключил вход Оу к мосту , на выходе ОУ сначала -0.55 В , потом -1.25 В ( напряжение плавает ).
...представьте - с моста идет 0.9В.
Вы это напряжение усиливаете в 200 раз - сколько должны иметь на выходе усилителя?...
а сколько дает (может дать) усилитель...?
...возьмите для начала и подключите резистор в обратную связь не 1МОм, а 10к - посмотрите - на выходе ОУ какое напряжение?... как работает Ваша схема... сигнал проходит через усилитель? Усиливает?
Если изначально мост смещен в какую то сторону - то необходимо установить дополнительные резисторы, которые позволят Вам скомпенсировать Ваш мост. Наверно лучшее решение - установить качественный переменный (подстроечный) резистор параллельно мосту, а движок соединить через достаточно высокоомный резистор со средней точкой соединения R (не Т) Вашего моста. При отсутствии усилия на тензорезисторы, подбором положения движка этого резистора попробовать добиться момента, когда выходное напряжение (на выходе ОУ) станет равно "0"...так делается балансировка моста.(грубо)...
Попробуйте для начала так сделать...
Хотя бы получить результат...
Вообщем сделал) Спасибо за помощь откликнувшимся.
Отбалансировал мост как мог, в итоге на выходе моста -10мВ. Уменьшил коэффициент до 3.
Напряжение на выходе ОУ -30мВ. Могу получить на выходе ОУ как "-" так и "+".
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
