zheka 1 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Как посчитать число точек пайки? Грубо говоря, все, что освобождено от маски, за исключением VIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Делал пару раз. Через FSO (найти все пады) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Через FSO Федеральная Служба Охраны? Я думаю, этим ребятам по силам самого Алексея Сабунина усадить за компьютер и заставить вручную пересчитать все точки пайки. Но не вызывать же мне их каждый раз... Владимир Владимирович обижается последнее время... Что такое FSO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Как посчитать число точек пайки? Грубо говоря, все, что освобождено от маски, за исключением VIA Report/Board information Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Что такое FSO ? Find Similar Objects Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PAN_Spirit 0 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Я строю отчёт (Reports->Bill of Vaterials или настроить *.OutJob файл) куда включаю поле "Pins" , потом в excel суммирую колонку "Pins", мне кажется так удобней всего, в отчёт не попадают пустые переходные отверстия (крепёжные например), перед формирование отчёта можно ещё сделать иcполнение, где удалить те элементы, которые не надо паять и сгенерировать отчёт по этому исполнению. ("Variants of PCB projects") Ещё в excel доступны всякие штуки Excel-я, я например в последней колонке пишу комментарии если надо, а потом использую условное суммирование тип: =СУММЕСЛИ (I1:I353;"Ручной";H1:H353). Особенно удобно если в библиотеке компонентов есть доп поля с описание элемента (тип корпуса, выводной или SMD), тогда можно вообще гибко настроить условное суммирование и точно посчитать сколько точек пайки на плате, сколько из них под автоматическую пайку, сколько под ручную и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 · Жалоба Report/Board information Внизу кнопка Reprort. Там поставьте те флаги, что вас интересуют. Поверьте там больше информации по типам, видам и прочего, чем вы из эксэля вытвскиваете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Недавно писал скрипт, который подсчитывает отдельно количество TH падов и SMT падов. Также учитывает варианты исполнения, т.е. не будет считать пады у неустановленных компонентов. PadsCounter.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба В связи с изменениями в интерфейсе 19 версии хотелось бы узнать, куда эта функция уплыла. Report/Board information - такого пункта уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба PTH= Holes-Vias SMD= Pads-PTH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: PTH= Holes-Vias SMD= Pads-PTH Ну так board information где?????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Как где -- в панели свойств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Владимир said: Как где -- в панели свойств Ухххх... как же с вами тяжело....Вы когда даете совет, все делаете, чтобы запутать. В "Project options" этого нет. Если есть, то подскажите где. Или предлагаете вас понимать буквально и, переведя ваш совет на английский искать пункт меню "Panel of properties"? Так такого тоже в альтиуме нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1. открыть PCB 2 открыть панель свойство F11 3 найти указанный раздел и раскрыть его Что там не понятно? первые 2 пункта известны всем. Третий для внимательный Свойства проекта не причем. В проекте могут быть несколько плат. Поэтому активным должен быть тоn докeмент, что вас интересует. То есть PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Спасибо. Может я и невнимательный. Но только вы, повторюсь, грузите совершенно ненужной информацией. Quote 1. открыть PCB Очень ценный совет. А обвести на картинке с панелью нужные цифры - это тоже очень помогает. Я вот смотрел на панель и долго не мог найти на ней слово pads, еслиб не ваши прямоугольнички, до ночи бы просидел. Но неужели нельзя было просто сказать "F11 и ищи там" ? Без обид, если что, то я не телепат. Ваши советы очень ценны и реально помогают, но пока добьешься того, что нужно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
