10ff 0 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю. Внешняя задача (чип 10Вт + радиатор), теплопроводность в твердых телах, граничное условие задано в виде реальной стенке с определенным коэф. теплоотдачи. Получается вот такая странная картина - окружающая температура воздуха под 500 град., при температуре самого чипа около 50. Что я упустил? При граничном условии в виде давления окружающей среды температура вообще остается постоянной. Кажется разобрался, надо было включить опцию "Гравитация". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Там еще нужно выбрать ось для гравитации (т.е. дать понять системе где у вас небо, где земля:))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Там еще нужно выбрать ось для гравитации (т.е. дать понять системе где у вас небо, где земля:))) Это само собой, с этим разобрался. ZodiaC, не могли бы Вы подсказать почему SolidWorks столь странно отрисовывает картину в сечении (прикреп. изображение). На границе между горячим чипом и воздухом существует плавный переход температуры, НО ПОЧЕМУ тогда SolidWorks отрисовывает это неправильными цветами? Судя по цвету происходит скачок температуры, но на самом деле это не так. В свойствах "Картины в сечении" задана просто "Температура". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Может быть что-то с масштабами отображения цветов у вас не так стоит. К сожалению сейчас у меня flowSimulation не стоит на компьютере, если найдется свободное время на выходных - поставлю и попробую ваш случай смоделировать, тогда попробуем разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) · Жалоба Мне кажется у вас не включен результат распределения температур в твердых телах, попробуйте включить его (пояснения вложенных картинках) Тогда должны появиться две температурные шкалы. Изменено 19 января, 2014 пользователем ZodiaC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Мне кажется у вас не включен результат распределения температур в твердых телах Дело не в этом. При задании "Картины в сечении" я могу указать 3 температуры: 1. Просто температуру (рисунок 1) - тогда одновременно будет представлена картина распределения температуры как в твердом теле, так и в газе. Именно с этим и возникает проблема отрисовки - цвета неправильные, хотя сами температуры корректные. 2. Температуру в твердом теле (рисунок 2). Все отрисовано правильно, никаких замечаний. 3. Температуру в текучей среде (рисунок 3). Все отрисовано правильно, никаких замечаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Может кто-нибудь посоветовать справочники для выполнения тепловых расчётов? С параметрами материалов, температурного сопротивления, излучаемость и т.п. Есть какие-либо тонкости в методике построения модели? Ни как не найду параметры материалов корпусов компонентов. Как учитывать при моделировании толстые полигонамы меди во внутренних слоях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Уонг - Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба подымаю вроде старую тему - сорри, но есть вопрос SW все хорошо делает но только на одной машине, в итоге для одной симуляции надо порядка 30 часов, на что поглядеть что бы солвер разбрасывался по сети ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба В этой среде можно посчитать температуры, если на плате стоят QFN-ы? Грубо говоря, печатная плата 16 слоев 10 на 10 см, десяток QFN-ов на этой плате. Суммарное энергопотребление в районе 12-15Вт. Небольшой радиатор, видимо обдуваемый.. :) Нужно посмотреть, кто будет перегреваться при определенных условиях. В общем, определить приемлемые условия эксплуатации.. Вопрос в общем-то даже возможно/невозможно, а прикинуть время расчетов с точностью градусов 10.. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем _Sergey_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба В этой среде можно посчитать температуры, если на плате стоят QFN-ы? Грубо говоря, печатная плата 16 слоев 10 на 10 см, десяток QFN-ов на этой плате. Суммарное энергопотребление в районе 12-15Вт. Небольшой радиатор, видимо обдуваемый.. :) Нужно посмотреть, кто будет перегреваться при определенных условиях. В общем, определить приемлемые условия эксплуатации.. Вопрос в общем-то даже возможно/невозможно, а прикинуть время расчетов с точностью градусов 10.. А почему бы и нет? Понятно, что придется повозиться, создавая модель. Но, чем точнее ее создадите, тем точнее будет рассчет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Печатная плата представляется неким однообразным элементом с неким приблизительным тепловым сопротивлением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
