paulikbntu 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба У меня возникла небольшая проблемка, суть в чем. Есть 3-х координатный станок с ЧПУ с управлением Beamicon(подробнее можно увидеть здесь http://benezan-electronics.de/manuals/Beamicon-Benutzer.pdf). На данный момент управляющие программы скидываем посредством обычного кабеля USB(Нужно постоянно таскать комп к станку). Производитель управления подогнал специальный LAN модуль(Смотри фото а также описание к нему) . WebInterface_Installation.pdf только подключить модуль к станку не получается(станок не видит модуль и роутер или комп не видит его в сети...). с производителем управления связаться не могу уже пол года. Через ком порт с использованием программы WXterm получил вот такое: U-Boot 2008.10 (Mar 20 2009 - 10:42:39) Board: kws C260 V2 CPU: AT91SAM9260 Rev. A I2C: ready DRAM: 64 MB DataFlash: AT45DB642 Nb pages: 8192 Page Size: 1056 Flash Size: 8650752 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0: D0000000 to D00041FF (RO) Bootstrap Area 1: D0004200 to D00083FF Environment Area 2: D0008400 to D0041FFF (RO) U-Boot Area 3: D0042000 to D0251FFF Kernel Area 4: D0252000 to D083FFFF FS In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0 macb0: Starting autonegotiation... macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849) macb0: link down (status: 0x7849) U-Boot> На SD карте, что внутри стоит находится файл uImage.C260v2(могу сбросить для просмотра). все предложения по почте [email protected] или в личку. В долгу не останусь. Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба U-Boot 2008.10 (Mar 20 2009 - 10:42:39) ... U-Boot> И это последняя запись на консоли ? Если да, то эта штука работает под Линуксом (почти наверняка), но Линукс не грузится - U-Boot не передает ему управления. Почему ? Вопрос. Возможно, U-Boot не знает, откуда брать ядро. В U-Boot подайте команду "printenv" . Результат - в студию ... Да. Cамый простой способ - настроить в U-Boot сеть, на машине поднять TFTP - сервер (можно даже под XP): http://www.brothersoft.com/open-tftp-server-458857.html положить на него указанный вами файл "uimage", загрузить его по TFTP в ОЗУ вашего блока и подать команду "bootm". Например (адрес в ОЗУ подставьте свой): tftpboot 0x70800000 192.168.0.1:uImage bootm А вообще, таких тем по форумам довольно много. Например: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t84045.html А еще, я бы пошел на сайт производителя блока и поискал бы там документацию. Или адресовал бы свои вопросы в техподдержку ... P.S. А если в U-Boot'е скомандовать "boot" при вставленной карточке, то что будет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба На SD карте, что внутри стоит находится файл uImage.C260v2(могу сбросить для просмотра). Это, собственно, есть ядро линукса, которое по идее должен загрузить U-boot. Если он его не грузит, то это говорит о том, что в окружении что-то не так (присоединяюсь к предыдущему автору - printenv в студию), ну либо интерфейс к SD-карте физически умер. Скорее всего, на этой же СД карте есть еще и второй раздел, где полноценная файловая система, скорее всего Ext3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Idle 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Нажмите b в консоли нам. Может "крещённый" кабель или switch нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paulikbntu 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба U-Boot> printenv bootdelay=3 con_port=S1 baudrate=115200 sdlinux=mmcinit; fatload mmc 0:1 20800000 uimage.C260v2; bootm 20800000 ethact=macb0 serial#=A200055 ethaddr=00:12:91:43:00:37 stdin=serial stdout=serial stderr=serial Environment size: 208/16892 bytes U-Boot> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба странно. bootdelay прописан, а bootcmd - нет. Попробуйте ручками вызывать run sdlinux. А вообще он при старте не писал ничего такого, что у него не прочитался environment и он будет использовать default environment? В последнем случае у него может половины настроек не быть. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Hoodwin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба это вряд ли "последний случай", больно уж "sdlinux" странный для дефолтного окружения. IMHO слетел bootcmd, та самая "проблема в окружении" стоит руками набрать mmcinit; fatload mmc 0:1 20800000 uimage.C260v2; bootm 20800000 и если проканает, то сделать соотв. bootcmd Еще явно слетела ком. строка ядра, console= там, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtis 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Не факт что слетело, нужно смотреть исходники убута, может там все захардкоженоя "чтоб не сломали". Лично я не совсем понял что именно сломалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paulikbntu 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба это вряд ли "последний случай", больно уж "sdlinux" странный для дефолтного окружения. IMHO слетел bootcmd, та самая "проблема в окружении" стоит руками набрать mmcinit; fatload mmc 0:1 20800000 uimage.C260v2; bootm 20800000 и если проканает, то сделать соотв. bootcmd Еще явно слетела ком. строка ядра, console= там, и т.п. Вот набрал руками. в текстовом файле то что выдал гипертерминал. 123.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Ну так у Вас не поднялась корневая файловая система, о чем оно в конце и написало. Нужно: 1) выяснить, как была отформатирована карточка, а именно раздел FS, который Area 4: D0252000 to D083FFFF FS, он же далее Creating 5 MTD partitions on "Onboard dataflash": ... 0x00252000-0x00840000 : "fs/data" ... 2) Добавить в среду U-Boot параметры запуска ядра, а именно root=... и rootfstype=... Думаю, что для начала стоит попробовать JFFS2. Судя по логу драйвер его поднимается, это жжж неспроста :) А раздел kernel отформатирован под FAT, значит остается только, пожалуй, rootfs иметь на jffs2. Тогда нужно следующий порядок действий попробовать, напишите в U-Boot: U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=jffs2 U-Boot> run sdlinux Если все пройдет нормально, то переделать в скрипте ro на rw. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Hoodwin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paulikbntu 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Ну так у Вас не поднялась корневая файловая система, о чем оно в конце и написало. Нужно: 1) выяснить, как была отформатирована карточка, а именно раздел FS, ..... Прошу прощения. Я не совсем понял какая карточка: SD или Flash. И как выяснить как она отформатирована? По поводу второго счас попробую. Отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба судя по объему флаш в 8 мегабайт, скорее всгео FS на карточке. Поместите ее в считыватель в линукс-системе, и гляньте, что там на ней, очень возможно, что там найтеся раздел Ext3 с корневой системой. Под виндовс этого раздела Вы не увидете (ну разве фдиском). Если он (и она - файл. система) найдется, то об это надо будет сказать убуту, чтобы передал в параметрах ядру. Hoodwin, jffs2 на разделе сд-карты разве возможен? Он вроде живет только поверх mtd... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paulikbntu 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба тогда нужно следующий порядок действий попробовать, напишите в U-Boot: Код U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=jffs2 U-Boot> run sdlinux Вот Log125.txt Поместите ее в считыватель в линукс-системе, и гляньте, что там на ней SM, Проверю отпишусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Попробуйте "на шару" U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rootwait rw U-Boot> run sdlinux или U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 rootwait rw U-Boot> run sdlinux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба А, тады ой, ошибся я. Никогда раьше не работал c MMC, думал, что в основе они тоже mtd, а они, значит, со встроенным своим FTL. Видимо, тут все несколько хитрее. На плате есть dataflash, которая со встроенным разделом, нн на 8МБ. и есть еще отдельно mmc, откуда и может грузиться линукс вообще как внешний. И вот там то и прописано все вообще, при этом dataflash вообще не монтируется... Можно попробовать еще грузануть так: U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock4 ro rootfstype=jffs2 U-Boot> run sdlinux Может оно на датафлеше и найдется чего... SM Но вообще если mmc - это внешнее устройство, причем линукс грузится из файловой системы FAT с раздела mmc 0:1, то видимо там и таблица разделов есть, и раздел там должен быть более четко прописан с указанием типа ФС. Тогда, спрашивается, какого он не монтируется сам? U-Boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rootwait rw Такое может совсем не прокатить, так как судя по /dev/mtdblock3 - это раздел kernel у U-Boot. А там скорее всего вообще никакой файловой системы нет. Просто прописан uimage прямо в раздел. И лучше его с JFFS2 как rw не монтировать. У нас на плате очень похожая структура разделов, и там в разделе ядра просто uimage пишется. Это удобно тем, что его туда достаточно просто прописывать самим u-bootom, стянув uimage с ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
