KnightIgor 2 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Просто хочу поделиться информацией. Сейчас ST упорно продвигает свою новую серию F3xx - это 72MHz Cortex-M4 с развитой аналоговой поддержкой. Они предлагают STM32F3DISCOVERY за что-то вроде 10 евро. Так вот: там стоит встроенный ST-LINK, который можно использовать просто как полноценный JTAG (работает в режиме SWD) адаптер! Под KEIL интергируется, грузит и отлаживает очень шустро, причем НЕ ТОЛЬКО родные ST Cortex, но и любой другой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Все знают, что во всех STM32___DISCOVERY стоит полноценный ST-LINK, который можно использовать, передёрнув две перемычки на плате. Для этой цели мы приобрели для себя несколько STM32F0DISCOVERY. Они самые дешёвые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 13 февраля, 2013 Опубликовано 13 февраля, 2013 · Жалоба Все знают, что во всех STM32___DISCOVERY стоит полноценный ST-LINK, который можно использовать, передёрнув две перемычки на плате. Для этой цели мы приобрели для себя несколько STM32F0DISCOVERY. Они самые дешёвые. Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM. Кстати о птичках. Вот уже пару дней использую этот самый встроенный отладчик STLink (под KEIL) и тут обнаружил следующую неприятную вещь. При запуске отладки, если проект перекомпилирован, осуществляется, естественно, сначала загрузка во flash, а затем вход в отладчик. Так вот, сразу после загрузки происходит так сказать неконтролируемый запуск программы, а лишь затем ее остановка и сброс с переходом в отладку, хотя в установках для утилиты загрузки (кто работает с KEIL, понимает) у меня ОТСУТСТВУЕТ отметка reset and run. Меня это напрягает, т.к. невозможно отлаживать первый запуск программы: у меня есть некоторые установки, которые активируются при самом первом запуске свежезагруженной программы путем записи кое-каких данных в первично инициализированные константы во flash. Я пробовал различные комбинации Reset and Run в секции настроек отладки (опять - см. KEIL), - ничего не помогает. До этого я пользовался отладчиком типа JLink, "встроенным" в DK EFM32. Там все работает правильно. Есть идеи? Изменено 21 февраля, 2013 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба киты STM8 тоже имеют STlink они еще дешевле и макетная плата от СТлинка отделена перфорацией, можно просто отломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба они вроде бы yрезанные, только под STM8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба они вроде бы yрезанные, только под STM8 Можно перешить и будет поддержка, я себе добавил в STM32F4DISCOVERY поддержку STM8, и обновляется нормально утилитой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба каким образом ? штатными средствами ? или кто-нибудь уже слил прошивку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба перешить в versaloon. прошивку я выкладывал ищите в форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба versaloon это ключевое слово, если по нему поискать. Это проект, там какой то чувачек написал кучу жетаг прошивок для контроллеров. В том числе для целой серии СТМ32. Там исходники и уже компиленные. Строго говоря вы же всегда можете взять и сами реализовать СВД-ЖЕТАГ, так что даже наличие этой платки не обязательно, просто тут уже все разведено и все что надо есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM. И еще раз вопросы: 1. Есть ли к versaloon драйвер под оболочку KEIL, или versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll? 2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку. 3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2. TIA. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба И еще раз вопросы: 1. Есть ли к versaloon драйвер под оболочку KEIL, или versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll? 2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку. 3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2. TIA. Если нужна только прошивка контроллера, то это легко делается вызовом сторонней программы (vsprog.exe). Насчет отладки под Keil ничего сказать не могу. Необходимо помнить, что процесс перепрошивки на versaloon необратим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба И еще раз вопросы: 1. versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll? нет 2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку. http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/ Из этих исходников собираются прошивки для программаторов. 3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2. Я прошивал другим отладчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Не надо ничего собирать, я уже готовое выкладывал. Я лично нормально собрать не сумел, в USB устройство видно было, но нифига не работало, скачал в итоге готовое. Аккуратно подпаиваются проводки к UART1(30,31 ноги если не ошибаюсь) через любую RS-232 микросхему в ком порт компа. Замыкаем вывод boot на +3.3 и шьем через стандартную прогу от ST (flashloader чтоли, не помню, я им 2 раза пользовался). Как ранее было сказано назад в STLink не вернуть!!!! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103486 Насчет дров под Вин не знаю, я под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет. JTAG - это уже анахронизм столько места на плате занимает жуть, SWD рулит - 3 штырька. Я для себя делал краткую инструкцию по установке связки Eclipse-openocd-gnuarm в лине если надо могу выложить. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем viakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба ... ...под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет.... патчить ничего не надо и так работает из коробки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
